dipole RLC
dipole RLC
    invite986aee48
    dipole RLC
    Bonjour !
    j'ai un gros souci en électricité :
    (ma pièce jointe est trop grande et ne passe pas alors je vais essayer de résumer)
    il s'agit d'un circuit électrique comprenat un générateur de tension U, une résistance R1 et un condensateur de capacité C = 220 microF (on obtient ce circuit si l'on bascule l'interrupteur en position 1 <-> charge du condensateur). si on bascule l'interrupteur en position 2, on a en plus une bobine de résistance r et d'inductance L ainsi qu'une autre résistance R2 = 10 ohm.
    les tensions ne sont pas dessinées et l'intensité part de la borne + du générateur.
    je dispose également d'un graphe de 2 courbe montrant Ee (=energie du condensateur) et Eb(energie de la bobine) en fonction du temps.
    les questions sont :
    1. determiner R1 ->j'ai essayé avec la formule dE/dt = -Ri mais je ne sais pas comment l'appliquer
    2. calculer U -> aucune idée
    3. en supposant la pseudo-période égale à la période propre déterminer L -> je dois faire L = T^2/ 4[smb]pi[/smb]C ? je trouve L= 2.8[smb]mu[/smb]H car T=40E-3s
    4. tracer les variations de i(t) sur une feuille annexe (je sais bien que c'est impossible pour vous de le faire mais si vous pouviez m'aider pour la méthode...)
    merci d'avance !
    calculair
    Re : dipole RLC
    Si je comprend dans le 1° cas
    il y a un circuit comprenant un generateur de tension U qui alimente un circuit serie avec un condensateur de 220 µF et une resistance R1
    L'equation du circuit est U = Ri + q C en derivant /au temps
    dU/dt = R di/dt +i /C
    Si la tension U est continue du/dt = 0
    alors -R di/dt = i /C d'ou i = I° exp( - t /RC)
    Pour t = 0 i( t=0) = I° comme C est supposé dechargé toute la tension U apparait aux born de la resistance , donc I° = U/R
    le courant i(t) = U/R exp( -t /RC )
    L'energie enmagasinéedans le condensateur est
    Wc = 1/2 C V² = 1/2 CQ²/C² car Q/C= V aux bornes du condensateur
    Wc = 1/2 Q²/C
    or Q = somme de i dt = U/C exp( -t/RC ) dt
    Q = -U/RC² + U/C* (1/RC) exp( -t/RC) ( aprés integration de t=0 à t )
    Q² = U²/R²C4 ( exp(-t/RC)- 1)²
    donc Wc = 1/2 /C (U²/R²C4 ( exp(-t/RC)- 1)²
    J'espère que je ne me suis pas trompé....
    invite986aee48
    Re : dipole RLC
    euh...c'est pour quelle question ?
    calculair
    Re : dipole RLC
    Il a une erreur car tout t = infini tu devrais avoir Wc =1/2 C U²
    calculair
    Re : dipole RLC
    La 1°
    calculair
    Re : dipole RLC
    Bonjour,**
    Oui l'erreur est dans la primitive de U/C exp( - t/RC) ....... dans le calcul de q
    invite5637435c
    Re : dipole RLC
    quand on demande de l'aide, la moindre des choses est de tout poster de l'exo, schémas, courbes, afin de ne pas nous faire perdre notre temps.
    Tel que c'est parti, je sens que calculair va devoir tout recommencer dans peu de temps car il nous manque des données (les graphes par exemple).
    Merci d'y songer.
    Votre document s'il est trop grand peut être redimensionné, il existe plein de logiciels gratuits pour cela.
    Enfin, éviter de doublonner.
    calculair
    Re : dipole RLC
    Je aurais du ecrire
    Q = UC ( exp (-t/RC) -1 )
    Q² = U²C²( exp(-t/RC) - 1 )²
    Wc= 1/2 (U²C² ( exp(-t/RC) - 1 ) /C = 1/2 U²C pour t = infini
    calculair
    Re : dipole RLC
    RE Bonjour,
    Je m'excuse pour l'erreur, J'espère que tu pourras corriger avec les messages suivants.
    J'ai essayé de deviner on schema, mais si cela est un peu different de ce que j'ai imagine, le principe du calcul reste le même.
    Hulk 28 a raison un bon schema , resume fort bien un grand discours......
    En tous les cas j'espère que tu es sur de bonne voie....
    invite986aee48
    Re : dipole RLC
    http://img19.imageshack.us/img19/1926/sanstitre0fd5.jpg
    ça ressemble à ça. désolé pour le retard je viens de comprenedre comment faire. en tout cas merci beaucoup pour votre aude !!!
    j'ai fini par trouver R1 = 55ohm.
    en admettant que ce soit juste, je peux trouver U sans avoir besoin d'équations diff si j'ai la courbe de Ee...
    il me suffirait alors de dire que
    Uc = U(1-exp(-t/RC) = racine carrée (2Ee/C) et je prends Ee et t donnés sur la courbe...
    est-ce possible ?
    calculair
    Re : dipole RLC
    Mon calcul concerne le circuit sans la self et avec un condensateur dechargé avant de fermer l'interupteur
    L'energie maximum du condensateur est bien Ee= 1/2C Uc² pour reprendre ta notation.
    Pour connaitre la courbe il faut determiner la courbe de charge.
    Dans le cas 2 avec les resistances R1, R2, et r avec le condensateur et la self le calcul est un peu plus compliqué.
    Si les resistances R1+R2 +r sont suffisament faible, la charge sera oscillante.
    Si la somme de ces resistances est elevée ( fort amortissement) la charge sera aperiodique.
    invite986aee48
    Re : dipole RLC
    mais mon histoire de formule pour U est bonne ou pas ?
    calculair
    Re : dipole RLC
    Ta formule est juste
    invite986aee48
    Re : dipole RLC
    chouette !
    donc je trouve U = racine carrée(2Ee/C) / (1-exp (-t/tau))
    comment je trouve tau = RC ?
    calculair
    Re : dipole RLC
    Le calcul est dans mon message 2
    C'est vrai qu'il y a une erreur que j'ai corrige dans le message N° 8
    S'il lfaut je peux recommencer en faisant apparaitre ta formule.
    Ce calcul s'applique dans le cas ou la self est hors circuit
    calculair
    Re : dipole RLC
    Citation Envoyé par cyrockhows Voir le message
    chouette !
    Attention la fomule U = racine carrée(2Ee/C) / (1-exp (-t/tau))
    ne me parait pas exacte, comment tu l'as trouvé ??
    invite986aee48
    Re : dipole RLC
    et bien Uc = U(1-exp(-t/tau)) et Wc = .5Uc^2C
    je remplace : Uc = racine carrée (2Wc/C) = U(1-exp(-t/tau))
    j'obtiens : U = racine carrée()/(1-exp(-t/tau))
    calculair
    Re : dipole RLC
    Uc est la tension aux bornes du condensateur
    U la tension de la source
    C'est donc une constante....
    invitec56065da
    Re : dipole RLC
    salut,
    Uc=U(1-exp(t/tau)) (je sais pas s'il faut demontrer ça mais de toute facon calculair l'a déjà fait) on develope ceci et on obtient: R=t/(C ln(1-Uc/U).
    U et Uc on peut les avoir de Wc=1/2CUc^2.(pour U on prend la valeur maximale de la coube de Wc).
    à+
    invitec56065da
    Re : dipole RLC
    désolée d'avoir créé une nouvelle page de cette discussion. je sais pas comment ca s'est fait!!
    calculair
    Re : dipole RLC
    Tu as une erreur de signe dans l'exponentielle. pour t => l'infini Uc doit tendre vers U !!
    Uc = U ( 1 - exp ( - t /RC )
    calculair
    Re : dipole RLC
    Bonjour,*
    Je n'ai aucune courbe, donc je ne sais pas quelles informations elles donnent.
    invitec56065da
    Re : dipole RLC
    oups..j'ai toujouts du mal avec ce (-) hhh merci.
  1. Exercice dipôle RLC.
    Par invite2b97de5d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2009, 15h10
  2. Dipole RLC (2 petites questions)
    Par invited622d663 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/02/2008, 23h02
  3. [Dipole RLC] intensité dans les branches du circuit
    Par invite5fe8b6e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2008, 09h17
  4. Dipole RLC
    Par invite18c9da69 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2006, 22h07
