dans le cadre de mon travail (étude de sol et fondations), je suis amené a comprendre les efforts qu'une construction peut engendrer sur les fondations.
Je considère donc une portion mur avec une fondation en semelle filante qui peut être considérée comme étant une poutre sur deux appuis (nouvelles fondations en micropieux).
Mon premier problème vient du fait qu'il se passe un effet de voûte dans la maçonnerie du mur où le poids de celui-ci se transmet directement à la poutre et non sur les appuis.
Il y a-t'il un moyen de pouvoir définir la surface de l'effet de voûte? On m'a parlé d'une surface (plus ou moins) triangulaire d'angle de 60° mais je ne trouve cette information nulle part (BAEL 91).
Si vous avez des informations, je suis preneur.
Merci d'avance.
Heru
