hé oui c'est encore moi
j'ai encore une question...
quelqu'un saurait-il me dire pourquoi la résistance diminue dans le cas d'un court-circuit?
29/04/2005, 19h55
#2
invitec913303f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 251
Re : court-circuit
Bonjour, dit comme cela, je pense que tu doit faire érreur. Je pense que tu voulais plutôt parler de la tension non? SI ces le cas, oui efectivement on assiste à une chutte de tension au borne du générateur. Esque ces sa ta question?
flo
29/04/2005, 21h18
#3
invite87c7574c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24
Re : court-circuit
merci d'avoir répondu
ben en fait ce ke je ne comprend pas c'est comment se fait-il que lors d'un court-circuit la chaleur monte et donc que le fusible fond
29/04/2005, 22h04
#4
inviteb14fba03
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
44
Re : court-circuit
Du fait du courant important généré par le court-circuit (la résistance présenté à l'alimentation devient infime) et traversant le fusible,ce dernier s'échauffe et fond lorsque l'intensité dépasse une valeur limite définie lors de sa conception (en jouant sur la section plus ou moins importante du conducteur utilisée dans le fusible par exemple, le matériau employé...).
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
29/04/2005, 22h40
#5
invite8241b23e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
22 740
Re : court-circuit
En fait, U=RI, on va dire U est constante, donc si tu diminues R, I augmente, or plus le flux d'électron augment, plus le conducteur chauffe, après les anciens "plombs" avaient un diamètre orévu pour fondre à partir de tel ou tel ampérage.
Maintenant, si je ne suis pas trop dépassé, les disjoncteur sont magnétothermiques.
30/04/2005, 07h50
#6
invite87c7574c
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24
Re : court-circuit
mais pourquoi le court-circuit génère-t-il un courant important et par conséquent une résistance quasi nulle?
30/04/2005, 09h28
#7
invite8241b23e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
22 740
Re : court-circuit
Parce que le court circuit, le courant ne passe plus par une résistance, mais par un fil, et celui-ci a une résistance très très faible...
30/04/2005, 23h26
#8
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut Belgique )
Âge
72
Messages
17 259
Re : court-circuit
C'est comme si tu raccorderais la borne + directement avec la borne -
Le courant ( intensité ou ampérage ) n'est plus freiné et la pile (ou autre source d'énergie) se vide en quelque secondes en libérant toutes l'energie quelle contenait, mais heureusement, on utilise un fusible pour éviter cela (échauffement, la fusion des câbles et l'incendie)
Une ampoule freine le courant (car elle a une certaine résistance "filament") un câble n'a pas ou très peu de résistance.
