probleme d'électricité
    invitefe5c9de5
    Bonjour a tous,
    J'ai un peu de mal a comprendre mon corrigé d'exercice.
    Dans mon exercice, il y a un circuit composé d'un générateur, d'un condensateur, d'une résistance R' et d'une autre R. Le condensateur est branché en dérivation avec R, R' est en série.
    Il ya deux choses que je ne comprends pas:
    -pourquoi, quand R=0, le condensateur se court-circuite ?
    -et, il est écrit que si R'=0, alors la tension aux bornes du condensateur devient instanatanément égale a e (fem du générateur), idem je ne comprends pas pourquoi, une partie de l'intensité ne va t-elle pas aller dans le resitance R'?
    invitea3eb043e
    Re : probleme d'électricité
    Citation Envoyé par Vishnu Voir le message
    Bonjour a tous,
    C'est la définition du court-circuit : la tension aux bornes du condensateur reste nulle, sinon il faudrait une intensité infinie dans R.
    Ensuite si R'=0, la constante de temps T = R' C est nulle, la tension est instantanée. On parle de tension, si de l'intensité passe dans R, ce qui est le cas, ça ne change rien.
    invitefe5c9de5
    Merci pour la réponse,
    Autant je comprends bien la deuxieme explication, autant je ne comprends pas pourquoi la "tension aux bornes du condensateur reste nul" est entrainé par une R=0??
    invite21348749873
    La tension aux bornes de R est U= RI
    Si R est nulle, U est nulle quelle que soit la nature du circuit connecté aux bornes de R. En particulier si ce circuit est C.
  1. problème d'électricité
    Par invite21f3f617 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2009, 13h57
  2. Probleme d'électricité
    Par invite182abf6b dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2008, 18h12
  3. problème d'électricité
    Par invite18a6b7ac dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2008, 17h39
  4. Problème d'electricité
    Par invite20517922 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2006, 19h42
  5. problème d'électricité
    Par invite00e790f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2006, 15h31
