2 petites question de mécanique des fluides
    invite8918de82
    voila j'aurai besoin d'aide pour 2 questions (chacune sur un exo différent).
    J'ai déja bien avancé et je ne demande donc pas de me faire l'exercice mais seulement de m'orienter...
    Exercice 1:
    1) on applique Bernouilli avec vitesse nulle
    2) pression supérieure par rapport a la pression atmospherique donc le fluide coule
    3) c'est la que je sèche... je dirai que ca dépend des pertes de charge (enfin je ne sais pas trop)
    Exercice 2:
    La c'est le théorème d'Euler
    on néglige les effets de la pesanteur (donc le poids P, on l'oublie
    reste) donc
    ensuite la force cherchée est
    Bon l'énoncé fait que le débit massique est facile a calculer (dans ce cas égale à ).
    Ensuite on projette sur l'axe x et l'axe y
    donc pas de problème selon moi
    si ce n'est de devoir utiliser la pression
    pour moi elle est inutile mais je préfère vous demander au cas ou mon raisonnement serait faux.
    Merci beaucoup a ceux qui s'intéresseront a mon problème (niveau L2)
    FC05
    Re : 2 petites question de mécanique des fluides
    3) Si on monte trop haut la pression baisse tellement que le liquide se met à bouillir.
    Pour Euler, il faut aussi prendre en compte les forces de pression. Ca donne des termes en p.S à chaque extrémité. Ce sont des termes qui restent présents même si la vitesse du fluide est nulle (si la pression ne change pas).
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite5456133e
    Re : 2 petites questions de mécanique des fluides
    Citation Envoyé par Blend59 Voir le message
    on est alors dans le domaine de l'hydrostatique
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrostatique
    pour le 3 je regarderais la pression en haut du tuyau en fonction de la hauteur d'icelui.
    salut!
    invite8918de82
    Merci pour vos réponses.
    Vous semblez donc tous deux parler du problème de la pression trop faible pour une hauteur trop importante. Pour cette question c'est donc ok.
    Pour Euler, si j'ai bien compris il faut donc prendre en compte toutes les forces appliquées à l'élément de volume (forces de pression externes...) et non pas uniquement le poids et la réaction de la canalisation.
    Pour la surface 1 le calcul est évident.
    Pour la surface 2, puisqu'on ne peut pas utiliser P2 (d'après l'énoncé) j'imagine qu'on doit utiliser Bernoulli en supprimant la partie relative a la gravité ("rho"gz) puisque l'énoncé nous dit de ne pas la considérer.
    On trouve donc le résultat en fonction de P1.
    J'espère ne pas me tromper.
    Merci beaucoup à vous.
    invitee0b658bd
    tu ne pourrais pas partir sur la variation de la quantité de mouvement du fluide ?
    fred
    invite8918de82
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    fred
    ce n'est pas ce a quoi revient le théorème d'euler ?
    invitee0b658bd
    oui, tout à fait, je ne l'ai pas apris sous ce nom la, alors ca n'a pas fais tilt
    fred
    invite8918de82
    fred
    ok tout est clair
    un autre fred
    FC05
    Le texte dit que la pression en tout point de sigma est p1 ...
    signé : un troisieme
  1. Question mecanique des fluides
    Par invitee7bafa74 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2009, 16h28
  2. Question de Mecanique des Fluides
    Par invite7271711e dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2009, 14h32
  3. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 12h25
  4. question mecanique des fluides
    Par invitef6f54adf dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2007, 17h46
  5. Question sur la mécanique des fluides
    Par invitee87b5193 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2005, 19h59
