Exercice détecteur de crete
    invite02f19616
    Bonjour je bloque sur un petit exo:
    Donc e=Esinwt alimente un detecteur de crete (diode (parfaite=tension de seuil nulle) puis R et C en parallele) et s tension au bornes de R = tension aux bornes de C.
    On suppose la diode passante
    Questions préliminaires, que vaut s(t), déterminer le courant qui passe dans la diode.
    Ensuite la question ou je bloque:
    Montrer que la diode va necessairement se bloquer, déterminer l'instant T1 correspondant.
    Donc ce que je pense: si on appel u la tension aux bornes de la diode on a e=u+s
    s=Ri2 (i2 le courant passant dans R et i1 celui passant dans C)
    Quand C se charge i1 diminue jusqu'a 0 donc i2 augmente donc s augmente donc u passe négatif pour assurer l'égalité donc la diode se bloque... Donc d'apres ce raisonement la diode se bloquerait quasi instantanément...
    MAis il y a aussi e qui fluctue, je ne sais pas comment le gérer...
    Merci de m'éclairer
    invite15928b85
    Re : Exercice détecteur de crete
    Bonjour. Quelques éléments :
    Diode passante, donc s = e.
    iR = e/R = E/R.sinwt
    iC = C de/dt = E.C.w.coswt
    i = iR + iC = E ( 1/R.sinwt + C.w.coswt ) fonction périodique à étudier et qui peut s'écrire : i = E/Z.sin(wt+B)
    A l'instant T1, i s'annule avant de changer de signe -> la diode se bloque.
    1/R.sinwT1 + C.w.coswT1 = 0 -> T1 = - 1/w.arctg(C.w/R)
    Attention à la détermination de arctg à pi près.
    Bon courage.
    invite02f19616
    AHHhhhh mais ouiii! Ca me parait bien ça! Merci beaucoup!
    invite02f19616
    Sinon pour la suite j'aurais besoin d'une validation de mon résonnement:
    si i=0 on a bien s=0 nan car s=Zi non? Ce qui me chagrine c'est que l'on demande la nouvelle expression de s or 0 n'est pas une expression pour moi...
    Et bien que i soit nul, on peut quand meme avoir un corant iR=/=0 si le condensateur de s'était pas totalement déchargé! Comment faire pour savoir si le condensateur s'est déchargé ou pas? Il faudrait connaitre la valeur de R et C non?
    ensuite comme e=u+s on peut dire que la diode redevient passante lorsque e passe de négatif a positif.
    invite02f19616
    Est-ce que chaque changement correspond a la charge ou a la decharge du condensateur!?
  1. Detecteur de crête
    Par inviteba7165a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2008, 15h35
  2. Détecteur de crête
    Par invite91183f95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2008, 02h46
  3. Détecteur de crête
    Par invite62fa3eb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2007, 14h09
  4. PLL en detecteur de crete
    Par invitec220db9e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 19h29
  5. détecteur de crete
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2006, 18h20
