Petit problème dans un exercice
    inviteaa99780c
    Bonjour tout le monde,
    Je viens ici pour exposer un problème que j'ai rencontré en faisant mon exercice.
    Voici le schéma.
    Le courant sortant i étant nul, calculer la différence de potentiel uAB, entre A et B, en fonction des résistances R1, R2 R3 et R4 et de la force électro motrice E.
    Mais étant donné que le générateur de tension est placé entre les résistances, je n'arrive pas à calculer la résistance équivalente du circuit. Or avec la loi des mailles je sais que uR4 + uR3 = uAB mais je ne connais pas le courant traversant R4 et R3 non plus :s
    J'ai essayé d'utiliser le théorème de Millman, mais pas moyen non plus :s
    Quelqu'un peut-il me donner un coup de pouce?
    inviteaa99780c
    Re : Petit problème dans un exercice
    La flèche sur le schéma vers A c'est l'intensité I qui est supposée nulle ici
    invitea3eb043e
    On ne te demande pas la résistance équivalente. Simplement, tu as affaire à 2 diviseurs de tension (la tension c'est E. R/(R+R') quand une fém attaque R et R' en série)
    inviteaa99780c
    Deux diviseurs de tension? Je peux les déterminer mais ensuite comment les mettre en relation ?
    invitea3eb043e
    Tu as un diviseur en haut et un autre en bas, ça donne les tensions aux 2 milieux, reste à faire la soustraction. Tu fixes une origine commode pour les tensions.
    inviteaa99780c
    Si j'applique le pont diviseur de tension en haut, je peux avoir uR1 en fonction de R1 et R4:
    uR4 = E * (R1) / (R1+R4)
    Si j'applique le pont diviseur de tension en bas, je peux avoir uR2 en fonction de R2 et R3:
    uR3 = E * (R2) / (R2+R3)
    Comme on a uAB = uR3+uR4 donc on additionne les deux diviseurs?
    invitee0b658bd
    dans ce type de problème, il est parfois utile de "trifouiller" le schéma pour le remettre sous une forme connue.
    l'esprit humain (en tout cas le mien) est ainsi fait
    si tu tournes ton schéma de 1/4 de tour pour avoir le plus du générateur dans le sens conventionel, tu ne changes rien
    si aprés, tu fait passer la branche qui se trouve à gauche vers la droite, tu ne changes toujours rien
    j'ai commencé le boulot sur l'image ci joint, à toi de finir
    fred
    invitec336fcef
    le théorème de thévenin est utile ici, pour calculer la résistance équivalente (simple) et le générateur équivalent. Il faut se rappeler par quoi le générateur doit être remplacé pour obtenir la résistance équivalente.
    au revoir.
    invite21348749873
    Citation Envoyé par Chrisman Voir le message
    Voici le schéma.
    Vous remarquez que E débite dans R= (R4+R1) // (R2+R3)
    Soit R'= R1+R2+R3+R4
    Le courant dans R4 et R1 est donc: (E/R) x(R2+R3)/R'
    Le courant dans R2et R3 est : (E/R)x (R4+R1)/R'
    Et maintenant, a vous de finir.
    inviteaa99780c
    Citation Envoyé par Arcole Voir le message
    Bonjour, je vois que E débite dans R4+R1 et également dans R2+R3 mais je ne vois pas ce que ça veut dire R' = R1+R2+R3+R4 car les résistances ne sont pas en série donc on ne peut normalement pas les associer.
    calculair
    1°) calcul de la tension en A par rapportà C
    Le courant circulant dans les resistances R1 et R4 est E /( R1+R4)
    La Tension en A par rapport à C est R1 * E /(R1+R4)
    Tu peux faire le même raisonnement avec le point B
    La tension en B par rapport à C est R2 * E /( R2+ R3)
    La tension entre A et B est V =R2 * E /( R2+ R3)- R2 * E /( R2+ R3)
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 06/11/2014, 18h14
  2. Petit problème avec un exercice
    Par invite7094fe3d dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/09/2009, 18h33
  3. Petit probleme avec un exercice
    Par invite03f0e227 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2008, 17h02
  4. petit probléme pour un exercice
    Par invite1fec0793 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/09/2008, 21h40
  5. Petit problème exercice équation
    Par invite7094fe3d dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/09/2008, 18h26
