Petit problème exercice équation
    invite7094fe3d
    Je suis un peu coincé à cause de l'équation de la réaction.
    Pourriez-vous m'expliquer ?
    "Sur une masse m=10.0g de fer en poudre, on verse un volume v=250mL d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique HCl de concentration C=2.00mol/L. Il se forme du dihydrogène et des ions fer (II) en solution"
    Que veut dire II ? Fe2+ ?
    1. Ecrire l'équation de la réaction :
    Fe + HCl --> H2 + Fe2+
    Mais où est le Cl ?
    Je ne peux donc pas l'équilibrer pour la mettre dans le tableau d'avancement après ?
    2. Quantités de matière initiales des réactifs :
    n(Fe) = 10.0/55.8 = 1,79.10^-1 mol
    n(HCl) = 2.00*0.250 = 0.5 mol
    3. Déterminer le réactif limitant :
    C'est sans doute le Fer, mais on est obligé de faire un tableau d'avancement et je suis bloqué à cause de l'équation d'avant.
    Pouvez-vous juste me dire ce qu'il se passe avec le Cl et comment je dois faire ?
    Merci d'avance ^^
    invitec88dfe56
    Re : Petit problème exercice équation
    cette réaction est une réaction d'oxydo-réduction. Tu va donc faire un transfert d'electrons.
    Le fer(II) est du fer au degrés d'oxydation 2 donc du Fe2+. C'est donc du Fe auquel il manque 2 éléctron (puisque les electrons sont négatifs).
    Ton équation n'est pas correct, car comme tu l'as di, il manque le Cl.
    Essai d'ecrire les demis équations de chaque éléments :
    Le fer doit perdre deux electron pour faire Fe2+
    et il les transfert à HCl pour donner H2
    Ensuite, tu fait la somme de ces deux équations pour donner l'equation bilan de la réaction.
    invite7094fe3d
    Hmm non j'ai pas compris !
    Enfin j'ai compris ce que tu as dit mais pas comment faire.
    HarleyApril
    ton équation à équilibrer est
    Fe + HCl = Fe2+ + H2 + Cl-
    à toi !
    invitec88dfe56
    les deux demi equations sont :
    le fer pert ses electron : Fe --> Fe2+ + 2 electrons
    HCl capte les electrons : 2HCl + 2 electron --> H2 + 2 Cl-
    Tu en fai la somme et tu obtiens l'equation de ta réaction...
    invite7094fe3d
    Je n'arrive pas à l'équilibrer à cause de la charge négative de Cl.
    2Fe+2HCl --> Fe2+ + H2 + Cl-.
    La charge négative me gêne^^
    invite0fb19277
    Fe -------------- Fe2+ + 2 e-
    2 H+ + 2 e- --------------- H2
    Donc: Fe + 2 H+ --------------- Fe2+ + H2
    La reaction globale: Fe + 2 ( H+ Cl -) ----------- Fe2+ + 2 Cl - + H2
    C'est OK?
    invite7094fe3d
    Ben en fait non ! J'ai pas compris !
    Mais on n'a pas encore vu ça, je ne sais pas pourquoi le prof nous donne ces exos.
    invite0fb19277
    Citation Envoyé par Cannot Voir le message
    ou est le probleme, ton equation est bien équilibrée.
    invite7094fe3d
    Ah c'est bon ça ?
    invite0fb19277
    l'explication de cette réaction c'est quoi? tu mets du fer dans un acide alors qusqu'il se passe? tout simplement l'acide attaque le fer( càd les ions H+ attaque le fer) à ce moment un gaz va se degager ( H2) et puis la plaque de fer commence à perdre sa masse en formant le FeCl2. C'est une oxydation simple
    invite0fb19277
    Ah c'est bon ça ?
    non ce n'est pas ça!
    Fe+2HCl --> Fe2+ + 2Cl- + H2
    invitec88dfe56
    Le plus simple est d'ecrire les deux demi-equations et de les sommer :
    ______________________________ ________
    Fe + 2 HCl + 2 electrons --> Fe2+ + H2 + 2 Cl- + 2 electrons
    les electrons sont a gauche et a droite, il s'enelvent.
    Fe + 2 HCl --> Fe2+ + H2 + 2 Cl-
    invite0fb19277
    tu remarques la difference?
    invite0fb19277
    Citation Envoyé par oui_oui Voir le message
    ok c'est ça mais HCl est en solution donc on ecrit H+ Cl- d'ou la 2 semi equations tu enleve tout ce qui est Cl
  1. Petit problème avec un exercice
    Par invite7094fe3d dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/09/2009, 19h33
  2. Petit problème avec un exercice... merci d'avance :)
    Par invite2a9b8fcd dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2008, 19h14
  3. Petit problème avec une équation....
    Par invite0c93358a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/12/2007, 11h27
  4. petit probleme de mise en équation
    Par invitec839e8a6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2006, 15h53
  5. Petit problème avec une equation
    Par invited6c2e7c7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2004, 17h10
