Réfraction
Réfraction
    invitefb5536e3
    Réfraction
    http://gwenaelm.free.fr/Physique/Phy...refraction.pdf
    Voici lénoncé de mon probleme donc, voila mes réponses ( sachant que je nai pas tout rempli, je ne comprends pas)
    3-protocole
    i° :0 2 4 6 8 10etc
    r°:0 1 2 3 4 5etc
    4-exploitation des mesures
    je trouve pas mais sinon jai mis non.
    5-
    Je trouve vraiment pas
    Tiluc40
    Re : Réfraction
    Ce n'est pas un problème, mais un énoncé de Travaux Pratiques. As tu fait les expériences comme indiqué?
    Par exemple,
    3 - protocole: 20 mesures dont la moitié entre 0 et 30° pour i --> 10mesures de "r" en fixant "i" entre 0 et 30° + 10 mesures de "r" en fixant "i" entre 30 et 90° --> mesure i tous les 3°, et non pas tous les 2 degrés entre 0° et 30°. Puis tous les 6° à partir de 30° jusqu'à proche de 90°.
    "r" n'est donc pas à calculer (et ce n'est pas la moitié de "i", comme tu devras le démontrer par la suite), mais à mesurer en fonction des "i". Puis tu passes à l'exploitation des données.
    A plus,
    invitefb5536e3
    Re : Réfraction
    :merci,mais c'est en fait a partir du 4 que jy arrive pas :s
    Tiluc40
    Re : Réfraction
    Sur le papier, tu traces les points ayant "i" pour abscisse et "r" pour ordonnées. Qu'observes-tu?
  1. Réfraction
    Par invite8c60188c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2008, 17h54
  2. Réfraction
    Par invite94d6e5bc dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2008, 14h11
  3. Refraction
    Par invite0fadfa80 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2007, 23h46
  4. réfraction
    Par inviteca0aee8d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2006, 10h59
  5. Réfraction
    Par invite416bc7d1 dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 29/10/2006, 20h41
