Puissance d'un systeme
    invite02f19616
    Dans un exercice on a un circuit constitué de condensateur et de bobines, avec une charge R en sortie. Et il y a écrit que la puissance moyenne consommé était <P>=|H|²/R
    je suis d'accord pour dire que la puisance est consommé seulement pas R (la puissance moyenne consommée par des condensateurs et des bobines est nule).
    Apres je pense qu'ils ont fait:
    vs=Ri
    donc <P>=u*i=ve*i=(ve/vs)*i=|H|*i
    mais pour le carré je ne vois pas,
    merci de m'éclairer
    stefjm
    Re : Puissance d'un systeme
    Je ne vois pas ce que c'est que H.
    invite02f19616
    Pardon! C'est la fonction de transfert vs/ve
    stefjm
    Votre puissance <P>=|H|²/R n'est pas homogène!
    Une puissance, c'est une tension au carré sur une résistance.
    J'ai du mal avec votre relation. Elle sort d'où?
    invite02f19616
    D'un corrigé du livre Hprepa!
    En fait j'ai un peu simplifié le contenu, je reprend au complet, on considere un systeme qui se separt en un passe haut (H1) et un passe bas (H2) chacun ayant a sa sortie une resistance de charge R de 8(ohm). Il s'agit d'un haut parleur avec son tweeter et son woofer.
    Les filtres st composés de condensateurs et de bobines donc la seul puissance est consommée par leur charge R.
    Il s'agit de filtre de Butenwof un truc comme ça désolé pour l'orthographe.
    Et donc il y a marqué que la puissance moyenne <P>=|H1|²/2R+|H2|²/2R
    stefjm
    Citation Envoyé par madininais Voir le message
    Aïe!
    Je ne comprend rien.
    Je passe la main car je risque trop de vous induire en erreur.
    Essayez sur électronique. Il y aura peut-être là-bas des spécialistes de ces notations que je ne maîtrise pas. (et ne cautionne pas...)
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 24/06/2009, 13h03
  2. De la puissance d'un entier à celle d'un rationnel
    Par invite2031b66f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 133
    Dernier message: 15/02/2009, 14h39
  3. Puissance d'un microscope (modélisation d'un oeil)
    Par invite47e53c6d dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2008, 14h22
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 15/02/2007, 10h03
  5. Puissance d'un thermoplongeur.
    Par invited26490d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2006, 20h45
