Représentation graphique du Gradient?
    invite5c98d667
    J'ai calculer le gradient de la fonction suivante, selon X et selon Y, mais je ne sais pas comment la dessiner. Pouvez-vous m'aider?
    Grad √(x^2+y^2 ) = (x(x^2+y^2)^(-1/2) ) X + (y(x^2+y^2)^(-1/2) ) Y
    Merci d'avance!
    invite1c0eeca8
    Re : Représentation graphique du Gradient?
    bsr, c'est pas l'équation d'une surface ...?
    invite5c98d667
    Peut être, mais alors je sais pas comment la reporter sur un graphe!
    invite1c0eeca8
    essaie avec ta calculatrice graphique
    invite88ef51f0
    Le gradient est un vecteur. Donc le mieux pour le représenter est de prendre différents points, de calculer la valeur du gradient correspondant puis de tracer le vecteur correspondant au point en question, en choisissant une bonne échelle.
    calculair
    une maniere de faire pour representer grad F est de representer les lignes de niveaux F = cte pour des valeurs differentes et espacées de façon identique.
    Le grad est pêrpendiculaire à ces lignes de niveaux et il est d'autant plus important que les lignes sont plus serrées et dirigé vers les niveaux croissants
    invite5c98d667
    Donc si je comprends bien,il faut que je prenne des valeurs de x, en gardant y constant et inversement? Puis tracer les points selon les axes x et y?
    invite1c0eeca8
    en appliquant la methode de calculair, tu devrais obtenir des cercles et tes vecteurs gradienten seraient dirigés suivant les rayons
    calculair
    Il commencer par tracer les courbes de niveau tel que Sqrt ( X² + Y² ) = Cte
    cela resemble à des cercles
    le gradient est dirigé selon les rayons
    invite5c98d667
    Non, je ne comprends toujours pas comment m'y prendre.... je suis face à cette expression : Grad √(x^2+y^2 ) = (x(x^2+y^2)^(-1/2) ) (selon x) + (y(x^2+y^2)^(-1/2) ) (selon y)
    et je ne vois vraiment pas ce que je dois en faire.
    calculair
    Le gradient de Sqrt ( X²+y² ) = *2X (x²+Y²)^(-1/2)( selon X) + 2Y ( X²+y²)^(-1/2)( selon Y)
    La fonction F(X,Y)= Sqrt ( X²+Y²) = cte est un cercle de rayon = cte centré sur X=0 , Y=0
    Tu trace donc des cercles de rayons 1, 2,3,4,.....10,11..... concentriques sur l'origine.
    Les vecteurs gradient sont orientés vers les F (X,Y) croissant c'est a dire de l'origine vers les cercles les coeff directeurs sont données ci dessus
    Comme ce sont des rayons, ils sont bien perpendiculaires au lignes de niveau F(X,Y) = cte.
    Je ne vois pas ce que l'on pourait faire d'autre.
    Le gradient depend evidement du point (X=a,Y=b) ou celui-ci est calculé
    invite5c98d667
    D'accord, je comprends mieux. Merci de votre aide. J'ai une autre question, quelle forme aurait le gradient graphiquement si la fonction F était exprimée autrement? Si F était une parabole par exemple?
    Merci beaucoup!
  1. Représentation Graphique 1ère
    Par invite0289a6ac dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 30
    Dernier message: 04/09/2009, 22h28
  2. fonctions, réprésentation graphique
    Par invite4a97a596 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/12/2007, 20h39
  3. représentation graphique
    Par Soo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2007, 17h56
  4. Fonctions : représentation graphique
    Par invitebe1531d1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/02/2006, 09h33
  5. Representation graphique
    Par Raph_ dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/10/2004, 13h33
