importante réduction sur vis/engrenage
    delphi_jb
    Question importante réduction sur vis/engrenage
    Bonjour à tout le monde.
    A toute celle ou ceux qui se souvienne encore de leur cours de mécanique,
    j'ai une petite question à leur poser...
    voila, dans la continuité de ce forum la ==> http://forums.futura-sciences.com/ma...ques-pmma.html
    j'ai besoin d'aide sur quelques points, notament un.
    le sujet est la fabriquation d'un tour capable d'usiner très lentement...
    de l'ordre de 33,75 nm / tour ! (le but étant qu'en une passe, l'optique
    de plexyglas soit poli directement. 33,75nm/t, c'est 1/16 de la longueur
    d'onde de la moyenne du visible, soit lambda/16)
    Pour parvenir à cette vitesse, je combine 2 couples "vis sans fin/engrenage"
    composé d'un vis sans fin d'un filet et d'un engrenage de 230 dents.
    (je ne suis surement pas dans les normes standard mais j'adapterai...)
    donc 2 réductions de 230x chacune donne 230 * 230
    ==> 52900x.
    Je précise que le moteur tourne à 1200 t/min, soit 20t/sec. Donc 675nm / sec
    d'avancement pour mon chariot.
    ma questions:
    A cette vitesse d'avancement (33,75nm/t), est que je ne risque pas d'avoir des
    "artefact", des mini arret dans la l'avancement de mon chariot due à une
    vitesse trop proche du 0 ?
    invitee0b658bd
    Re : importante réduction sur vis/engrenage
    il est impossible d'usiner des passes aussi faibles, tu est en dessous du copeau minimum qui est lié au rayon de bec de l'outil
    descendre au dessous de 1/100éme de mm me parait impossible avec les technologies actuelles ( 1/100 de profondeur de passe et pas de precision) il faut aprés passer a des techniques d'abrasion ou de rodage
    fred
    delphi_jb
    Question Re : importante réduction sur vis/engrenage
    ha me... , ca bouzille mes plans ca...
    je ne connaissait pas cette théorie la. pouvez vous me l'expliquer plus en détail ?
    si je faisait ce montage, tout en sachant ce que vous venez de me dire, à quel résultat je peux m'attendre ?
    je pensais que la seul limite a l'avancement était simplement la combinaison
    de rapport d'engrenage...
    invitee0b658bd
    sur un outil de coupe, avoir une arete parfaitement affutée et aigue n'est pas possible (de plus cette arete serait trés fragile, le "tranchant" n'est donc pas parfaitement
    il faut que la prise de matière soit suffisante pour que celle ci n'ait pas tendance à se deformer pour passer sous l'outil
    fred
  1. Calcul de réduction dans un système de roue et vis sans fin.
    Par inviteb1b99a1f dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/01/2009, 11h47
  2. Engrenage à vis sans fin et roue tangente
    Par invite8c9e24f0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/02/2008, 00h25
  3. [exo MECANIQUE] Engrenage et réduction
    Par invite5dacab03 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2007, 16h40
  4. Temoignage edifiant sur le comportement de l'etat vis à vis de l'electricité solaire
    Par Quisit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2005, 10h08
