je dois resoudre un système d'equation à 3 fonctions inconnues dependant du temps t et de l'espace x...
Et je ne sais pas resoudre ce type d'equation...
Le Systeme est donc le suivant (equation hydrodynamique).
∂ρ/∂t + (∂/∂x)*(ρv) = 0
∂v/∂t + v*(∂v/∂x) = - (1/ρ)*(∂p/∂x)
p= Kρ = Cs²ρ
ou ρ,v et p sont les fonctions à trouver (respectivement densité, vitesse, pression)
Cs : vitesse du son etc....
On me dit que pour resoudre le système on me dit que au lieu d'avoir les 2 varibles indépendantes x et t on utilisera une seule variable ξ avec ξ = x/(Cs*t) et que par ailleur, on fera le changement de variable U = V/Cs ou U ne va dependre que de ξ..?????
Et c'est justement cette partie de la question que je n'ai pas compris..
Il faudra ensuite resoudre le système et trouver v(ξ),ρ(ξ),p(ξ) puis repaser en variable initiale x,t.
Le problème me semble assez clair mais je n'ai pas compris cette histoire de ξ et de U et j'ai du mal à l'intégrer dans les equation à resoudre.
Si quelqu'un veut bien m'expliquer afin qu je comprene.
