Question de flexion sur deux appuis.
Mode arborescent
    invitebac1b974
    J'aurais voulu avoir un petit peu d'aide concernant un calcul de flexion pur sur un tube carré de dimension 60mm et d'epaisseur 3mm posé sur deux appuis. Il s'agit en faite de déterminer la flèche maximale de ce tube en sachant qu'une force répartie de 22500N est appliquée sur 4083mm(comme sur le shémat).
    J'ai effectué quelque calcul et j'aurais voulu savoir si ces derniers étaient bon et si il y avait d'autre calculs à effectuer.
    Voici les calculs:
    - Moment quadratique : I=371412 mm^4
    - E = 210000 MPa (acier)
    - L = 4083/2 = 2041,5 mm
    - f=(5*P*L^3)/(384*E*I)
    soit f=32 mm au milieu du tube.
    Pouvez vous me dire ce que vous en pensez....
    Merci et n'hésitez pas à me faire signe pour tout informations supplémentaires.
    Merci d'avance.
    Allbatore.
  1. Poutre hyperstatique sur 3 et 4 appuis
    Par inviteac909707 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2012, 17h42
  2. Poutre sur deux appuis et un porte a faux
    Par invite04de85ef dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2009, 14h41
  3. RDM Poutre sur deux appuis avec porte à faux différents
    Par invite9b47cd34 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2009, 10h01
  4. Deux question sur de la sono ?
    Par invite6f3e0bd5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2009, 13h28
  5. Poutre sur deux appuis et un porte a faux
    Par invite27df88c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2009, 19h48
