Liquéfaction de l'air
    invite6a9248c7
    Thumbs up Liquéfaction de l'air
    Peux t'on liquéfier de l'air ambiant par compression. si non quek autre moyen simple pour y arriver.
    Quel est la température de l'air liquide?
    Peux t'on la pulvériser avec un système de buse.
    mon but est d'utiliser le froid pour désinfecter
    Merci pour vos réponses
    invite3d779cae
    Re : Liquéfaction de l'air
    Non dans les conditions normales l'air est au delà de sa température critique. Température pour laquelle on peut appliquer n'importe quelle pression on ne repassera pas en phase liquide.
    La température de l'air liquide (sous 1 atm) se trouve aux alentours des -190°C. Car c'est un mélange a 80% d'azote (-196°C) et 20% d'oxygène (-183°C).
    Pour ce qui est de la projection avec une buse, oui cela peut être faisable, mais il y a plein de précaution a prendre : la plus part des matériaux à cette température devienne plus cassant que du verre. Par exemple on utilise de l'azote liquide pour ébavurer les semelle des chaussures, à ces température la le caoutchouc casse très facilement. Il en est de même pour l'acier.
    Autre précaution à prendre le froid brule. Oui c'est un peu paradoxale, mais quand on est en contacte avec un corps très froid, les séquelles sur notre peau sont similaire a une brulure. De plus cela peut provoquer une gangrène.
    Utiliser le froid pour désinfecter ? Admettons.... Tu veux donc pulvériser de l'air liquide dans ta maison ? Comme tu as pu le voir l'azote s'évapore a une température plus basse que l'oxygène. Il va donc s'évaporer en premier, si tu utilise de grande quantité tu va donc, dans un premier temps, enrichir l'atmosphère de ta pièce en azote => asphyxie. On se retrouve donc avec un liquide a forte teneur en oxygène.
    http://www.youtube.com/watch?v=LQ_4coVkTPM
    Comme tu le vois l'oxygène liquide est un excellent comburant !
    On ne peut pas conserver un réservoir d'air liquide fermé hermétiquement, car la pression pourrait augmenter jusqu'à 750 bars ! Donc à moins d'avoir l'équipement pour produire en continue ça va être difficile.
    invite6a9248c7
    mon but justement est de bruler par le froid, et il ne s'agit pas d'utiliser le froid dans un milieu fermé comme une maison mais dehors
  1. Procédé de liquéfaction de l'air
    Par invite4eb2e4f4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/07/2009, 05h01
  2. liquéfaction du méthane
    Par invitec678aec6 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2009, 18h04
  3. liquefaction de l'oxygene
    Par invited33ce006 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2008, 17h39
  4. Liquefaction en cascade
    Par invite40ddabb3 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2007, 08h04
  5. température de liquéfaction
    Par invite4b438fa0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/01/2006, 19h39
