Force moteur
Force moteur
    dje996
    Force moteur
    voila je voudrais télécommander un pocket quad. donc plusieurs question me viennent à l'esprit et un peu aide serait le bien venu.
    1er problème, le couple du servomoteur de direction
    après quelque mesure voila les chiffres. je vais utiliser un servomoteur avec un axe de rotation de 50°(point A). sur cet axe je fixe une biellette avec une rotule à 7.50cm du centre de rotation du servo (point B). la rotule agit sur la colonne de direction et doit fournir une force de 50N ou environ 5 Kg.
    ma question est combien mon servomoteur doit avoir de couple (kg-cm ou N-cm) ?
    pour info l'axe AB est vertical et la colonne de direction est horizontale.
    cette dernière a 6cm de débattement pour tourner les roues de droite à gauche .
    merci pour votre aide car le calcul des forces c'est pas mon fort.
    dje996
    Re : Force moteur
    c'est bon j'ai trouvé je ne pensais pas que c'était si simple juste une histoire de conversion. 5kg à 6cm soit 6x plus a 1cm =30kg-cm
  1. moteur syncrhone force resistive
    Par invite2d717efa dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2009, 17h16
  2. [Blanc] lave linge ariston AVL14 moteur force
    Par invitee12fc93a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 17h04
  3. Calcul de force pour un moteur
    Par invite241bf752 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2008, 16h02
  4. La force d'un moteur
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2007, 16h40
  5. moteur et force de prehension
    Par invite4dc126fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2006, 13h13
