De la masse d'un objet et de sa température
    invite251213
    Question De la masse d'un objet et de sa température
    Bonjour à tous .
    Voilà ma question :
    On considére deux systémes à l'équilibre thermodynamique .
    On se place dans un référentiel immobile apr rapport à ces deux systémes .
    On considére que ces deux systémes ont toutes leurs variables d'état identiques sauf leur température .
    Cela implique que le systéme ayant la température la plus élévée aura une énergie interne plus grande que l'autre .
    Or , d'aprés la relativité restreinte , l'énergie d'un corps au repos est égale à sa masse bon , ok , à c au carré prés ...).
    J'en déduis que le corps le plus chaud aura une masse plus grande que l'autre , et que la différence de masse entre les deux corps sera
    égale à la différence de leur énergie interne divisée par le carré de la vitesse de la lumiére .
    Es-ce vrai , ou est-ce que je me suis planté quelque part en identifiant énergie interne et masse et en appliquant la célébre formule E=m(c^2) hors de son contexte normal ?
    invitea774bcd7
    Re : De la masse d'un objet et de sa température
    C'est vrai mais c'est bien entendu complètement minime
    Avec le bémol que la masse est invariante tout de même.
    invite251213
    Citation Envoyé par guerom00 Voir le message
    OK , merci beaucoup pour cette réponse rapide .
    Mais , tout de même , cela me fait poser une autre question : quelle est la différence entre masse et énergie interne ?? ca se résume à un banal facteur C au carré ou c'est plus subtil ?
    invitea774bcd7
    C'est tout bête : quand tu augmentes la température d'un corps, les particules le constituant « bougent plus ».
    invite1c0eeca8
    tu sempbles confondre énergie interne et energie de masse
    la 1ere dépend uniquement de la temperature ( pour un gaz parfait)
    la seconde est lié à la masse du système
    les deux n'ont strictement rien avoir
    tu voulais dire "On considére deux systémes à l'équilibre thermodynamique chacun séparément"
    invitea774bcd7
    http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_in...ral_relativity
    Je cite
    If two objects have the same mass, and we heat one of them up from an external source, does the heated object gain mass? If we put both objects on a sensitive enough balance, would the heated object weigh more than the unheated object? Would the heated object have a stronger gravitational field than the unheated object?
    The answer to all of the above questions is yes. The hot object has more energy, so it weighs more and has a higher mass than the cold object. It will also have a higher gravitational field to go along with its higher mass, by the equivalence principle.
    invite1c0eeca8
    non je conteste l'article car la masse est un invariant donc son energie de masse ( au repos) est la meme ce qui augmente c'est l'energie totale gammamc² = mc² + Ec (par l' intermédiaire de Ec que l'on retouve dans l'expression de U l'énergie interne )
    invitea774bcd7
    OK conteste si tu veux
    Il n'en reste pas moins que le champ gravitationnel produit par un objet dépend de sa température
    invite251213
    Citation Envoyé par tempsreel1 Voir le message
    Il me semble que tu confonds les notions d'énergie cinétique et de température .
    La température d'un objet n'a rien à voir avec son énergie cinétique .
    Si tu augmente la température d'un objet , ses constituants (particules) vont dans le cas classique , voir leur énergie cinétique augmenter , mais la vitesse et l'énergie cinétique de l'objet vont rester constantes .
    si on chauffe un objet , son énergie totale augmente , son énergie cinétique reste constante , mais pas son énergie interne .
    Quand on dit que la masse est unninvariant ca veut dire que sa valeur ne depend pas du référentiel , pas que celle-ci ne peut pas varier au cours du temps .
    invite1c0eeca8
    t pas d'accord avec mes arguments ?
    ben , si oui, je suis désolé mais le champ de gravitation y est le meme ! sinon connais tu la dependance de g avec T
    merci guerom00...
    invite1c0eeca8
    Citation Envoyé par mewtow Voir le message
    c'est exact mais l'énergie interne depend de l'énergie cinetique quadratique moyenne des particules du gaz ! donc de gamma
    invite1c0eeca8
    oui mais pour faire varier la masse il faut la transformer en energie (ou vice-versa) et je doute qu'élever la temperature de qq centaines ou milliers de degré on atteigne la fusion ou la fission
    invite251213
    Ben non , gamma c'est la vitesse de l'objet , pas de ses constituants .
    Les particules peuvent aller à la vitesse ou elles veulent , si l'objet est immobile , sa vitesse est nulle , et donc pas d'énergie cinétique , juste de la masse , l'énergie cinétique des particules sera incluse dans la masse vec pleins de trucs aps cools comme des champs.
    invite1c0eeca8
    dans ce cas là, je ne vois pas comment la temperature pourrait engendrer un gain de masse
    faut que tu m'expliques
    invitea774bcd7
    Y a pas de gain de masse. La masse est un invariant, c'est la quantité de matière (quand on chauffe un truc celui-ci ne perd ou ne gagne pas de particules…)
    C'est le poids qui est différent. Un truc chaud pèse plus lourd que le même truc froid.
    invite1c0eeca8
    bon alors t d"accord avec moi pour réfuter deja la moitié du passage de ton article.
    Explique moi alors comment un corps + chaud augmente son champ de pesanteur ? merci
    invitea774bcd7
    Nan en fait je me suis trompé
    En y réfléchissant bien, il y a effectivement un gain de masse
    De la même manière que la masse d'un proton est déterminée par l'énergie de ses constituants (ses 3 quarks et le champ de gluons) la masse d'un objet macroscopique doit être déterminée par l'énergie de ses constituants (ses atomes)
    C'est tout simple quand on y réfléchit
    invite1c0eeca8
    j'essaie de te comprendre. c quoi l'énergie des atomes ?
    invitea774bcd7
    Bah si ils bougent ou pas, leurs températures quoi.
    La température pour un solide macroscopique, c'est l'état de vibration de chacun de ses atomes.
    invite1c0eeca8
    ouaih... pas tres rigoureux comme demonstration...
    - on était parti sur un gaz maintenant c'est un solide
    - l'energie d'un atome devient son énergie de (ses) vibrations ... exit leur énergie de masse . Masse qui d'après toi n'est faite que d'énergie et de champ !
    perso, je m'y perds. Tu soutiens qu'un corps chauffé voit sa masse augmenter , ok, mais alors, comment l'expliques tu ?
    dis nous aussi si tu raisonnes sur un gaz ou solide
    invitefd754499
    Qu'est ce que ça change ?
    Cdlt.
    invite1c0eeca8
    Citation Envoyé par physikaddict Voir le message
    Cdlt.
    tu verras cdlt
    invitee516d6cf
    Et est-ce que c'est aussi le cas dans l'espace? Est-ce que cela veut dire que réduire la température d'un objet le rend moins lourds? S'il s'avère que ce soit vrai, qu'en est-il des photons? Dernière question, si le principe est inverse ou égal dans l'espace, ne peut-on pas augmenter ou baisser la température d'un objet solide afin que celui-ci se déplace plus rapidement?
    Merci de m'éclairer^^
    stefjm
    Citation Envoyé par mosuro Voir le message
    Les lasers permettent de refroidir.
    Si en plus il allège la matière...
    Serais-ce mesurable? (ordre de grandeur?)
    invite58a61433
    Strictement rien
    Peu probable. On peut faire un raisonnement d'ordre de grandeur. Classiquement dans les systèmes avec un hamiltonien cool on a d'énergie par degré de liberté du système. Ainsi pour une élévation de température tu as une variation d'énergie pour un gaz parfait de N particules par exemple. Ce qui donne une borne supérieure de variation de masse de . Pour et disons N de l'ordre du nombre d'Avogadro, on trouve quelque chose de l'ordre de 10-14 kg. Pour un échantillon de matière macroscopique ce qui est en pratique impossible à mesurer.
    Pour être plus rigoureux il faudrait raisonner en terme de la somme des 4-vecteurs énergie-impulsion des particules constituants le solide, gaz, liquide, plasmas, mettez ce qu'il vous plaira ici : ...
    Mais à vue de nez ce donnera plus ou moins le même résultat.
    Un photon tout seul n'a pas de température, la température n'est que la manifestation d'un comportement statistique des constituants microscopiques (le pluriel est important). Cependant un gaz de photons peut avoir une température, mais absolument pas un photon tout seul (et une masse aussi d'ailleurs, mais attention ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, un photon n'a pas de masse . Seul un ensemble de photons peut en avoir une).
    Vu que le gain (ou la perte) de masse est extrêmement faible ça ne présente aucun intérêt pratique.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 30/06/2009, 14h10
  2. Rotation d'un objet dans un repère autour d'un axe de cet objet
    Par invite8001d615 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2009, 14h21
  3. comment trouver la masse thermique massique d'un objet inconnue
    Par invite9e62b10c dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2009, 20h08
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 28/02/2009, 12h22
  5. Relation entre la masse et le comportement d’un objet
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2005, 19h41
