Méca flu - équation de la quanyité de mouvement
    inviteb15dc485
    bonjour, dans le cas d'un fluide newtonien sans force extérieure dont la masse volumique m et la viscosité dynamique y sont des constantes je n'arrive pas a prouver que l'équation de la quantité de mouvement :
    m(dU/dt)=-gradp+div(s)
    avec s le tenseur des efforts visqueux intérieurs, peut également s'écrire sous la forme:
    m(dU/dt)=-gradp+y(laplacien)U
    Je n'arrive pas a faire le lien entre le tenseur et gradU...
    invite60be3959
    Re : Méca flu - équation de la quanyité de mouvement
    Citation Envoyé par may11 Voir le message
    Le mieux est de voir les choses avec les coordonnées. Je vais utiliser tes notations : s pour le tenseur des contraintes visqueuses et U pour la vitesse Eulérienne. Je note , et sous la convention de sommation d'Einstein.
    lorsque la viscosité du volume de fluide est nulle, le tenseur s'écrit :
    alors :
    avec et en admettant que les dérivés croisées de la vitesse sont nulles alors :
    inviteb15dc485
    Merci beaucoup pour la solution! en fait je n'avais pas fait le lien entre masse volumique constante et div(U) du coup j'avais des facteurs de 1/3 un peu partout dus a ce terme là.
    inviteb15dc485
    Cependant, quelle hypothèse nous permet de dire que les dérivées croisées sont nulles?
    invite60be3959
    ça dépend du problème considéré et des approximations faites. Il se peut très bien aussi que les dérivée croisées n'apparaissent pas dans le tenseur des contraintes sous certaines conditions (que je ne connais pas encore !)
  1. Méca flu
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/08/2009, 23h48
  2. méca flu équation quantité mouvement euler
    Par invite4b0552d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2009, 10h07
  3. Questions:Méca flu
    Par inviteb2874de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2008, 00h44
  4. Meca flu
    Par invite434cb803 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2008, 16h36
  5. méca flu
    Par invite00c17237 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2004, 18h24
