Exercice sur les équations d'état des gaz parfaits
    invite2410fd90
    Voilà, j'ai un devoir de physique et je ne m'en sors pas vraiment, enfin, jugez par vous même :
    Enoncé :
    "Ecrire la loi des gaz parfaits en fonction de la masse volumique du gaz. A 0°C et sous une atmosphère, déterminer la masse volumique des gaz suivants : azote, oxygène, hydrogène."
    Mon raisonnement :
    Voilà, donc on sait que p * V = n * R * T
    n = m (masse) / MM (masse molaire)
    ro = m/V => V = m / ro
    Donc :
    p * (m / ro) = m * R * T / MM
    => ro = MM * P / R * T
    <=> ro = MM * 101300 Pa / (8,314J/K*mol * 273,15K)
    <=> ro = 1000*MM (kg/mol) * 101300 N/m² / 8,314*273,15 Nm/mol
    Et donc là il suffit simplement de mettre la masse molaire trouvée dans un tableau périodique pour obtenir la masse volumique du gaz considéré (normalement).
    Pour l'oxygène :
    ro = 15999,4*101300 / 8,314*273,15
    = 0,713kg/m³
    Et dans mon cours il est mis 1,43kg/m³
    Et pour N et H c'est faux aussi...
    A l'aide !
    Où est l'erreur ?
    invite2551584e
    Re : Exercice sur les équations d'état des gaz parfaits
    Sûrement parce qu'ils entendent par oxygène, azote, hydrogène : dioxygène, diazote, dihydrogène.
    Il apparait donc un facteur 2 devant MM
    et on doit alors retrouver le résultat du cours
    invite2410fd90
    Citation Envoyé par Bloublou43 Voir le message
    Ah, effectivement, je me disais bien que c'était bizarrement la réponse mais divisée par deux, je n'avais pas pensé à cette hypothèse...
    Merci pour ta réponse très rapide
    Je suis occupé à faire mon devoir, j'ai d'autres exercices, je posterai surement ici à nouveau bientôt (je pense avoir d'autres questions rapidement).
    invite2410fd90
    J'ai juste fait une petite erreur, il n'y a pas de facteur 1000 devant MM, ainsi le calcul donne une réponse en grammes par mètre cube, qu'on divise par mille pour avoir des grammes par litre (1g/l = 1kg/m³).
    invite2410fd90
    Voilà, j'ai terminé mon devoir, j'aimerais que quelqu'un y jette un petit coup d'oeil pour voir si c'est bon... J'ai mis en rouge les bouts que j'ai pas su faire.
    Enoncés :
    6. Une cabane en rondins a un volume interne de 220 m³
    a) Calculer la masse d'air contenue dans la cabane à 20°c et 1 atmosphère.
    b) Si on chauffait la cabane à 25°C, quelle serait la nouvelle pression, en supposant que la cabane soit étanche à l'air.
    c) Si la cabane n'était pas étanche, quelle masse d'air s'en échapperait si on élevait la température.
    On suppose que la masse molaire des molécules d'air est égale à 29g/mole.
    10. Deux moles d'un gaz parfait sont à la pression de 100kPa et ont un volume de 16 litres.
    a) Quelle est la température ?
    b) On chauffe le gaz à pression constante jusqu'à ce que son volume soit égal à 32litres. Quelle est sa nouvelle température ?
    c) Le volume restant constant à 32 litres, on chauffe le gaz jusqu'à ce que sa température atteigne 450K. Quelle est la nouvelle pression ?
    12. Une cuve contient 5 moles d'un gaz parfait à 0°C et 1 atmosphère. On la chauffe à volume constant jusqu'à ce que sa température soit égale à 100°C.
    a) Quelle est la nouvelle pression ?
    b) Combien de moles de gaz doit-on laisser s'échapper pour faire revenir la pression à une atmosphère ?
    c) Après avoir évacué le gaz, on scelle le récipient et on le refroidit à 0°C. Quelle est alors la pression ?
    13. Un ballon à air chaud a un volume de 1200 m³. La température de l'air ambiant est égale à 15°C et la pression à une atmosphère. Quelle valeur doit atteindre la température de l'air chaud dans le ballon pour que celui-ci parvienne à soulever 200kg (y compris la masse du ballon) ? On suppose que la masse molaire "effective" des molécules d'air est également à 29g/mole.
    Réponses :
    6.
    a) pV = nRT
    101300Pa * 220m³ = (m/29) * 8,314 * 293,15
    <=> m = (101300 * 220 * 29) / (8,314 * 293,15)
    <=> m = 265173g
    <=> m = 265,175kg
    b) PV/T = P'V'/T'
    <=> (101300Pa * 220m³) / 293,15K = (P' * 220m³) / 298,15K
    <=> P' = 101300Pa * 298,15K / 293,15K = 103027,78Pa
    c) Aucune idée...
    10.
    a) pV = nRT
    100000Pa * 0,016 = 2*8,314*T
    <=> T = 1600/16,628 = 96,2K
    b) 96,2K*2 = 192,4K (c'est simplement 16litres *2 donc 1600*2)
    c) P = 2*8,314*450/0,032 = 233831,25Pa
    12.
    a) PV/T = P'V'/T'
    101300V/273,15 = P'V/373,15 (V = V' car on chauffe à volume constant)
    <=> P' = 101300 * 373,15 / 273,15 = 138385,85 Pa
    b) 101300V = 5*8,314*273,15
    138385,85V = (5-x)*8,314*373,15
    138385,85V = 15511,8455 - 3102,3691x
    Et là je n'ai aucune idée pour continuer...
    c) Sans le b), pas de c)
    13.
    101300Pa*1200m³ = n*8,314*288,15K
    <=> n = (101300*1200) / (8,314 * 288,15) = 50741,35mol
    1 mol air = 29g => air ballon = 1471,5kg
    200kg = 6896mol d'air
    Je sais pas du tout si c'est correct, et je ne sais pas comment continuer :s
    PV/T = P'V'/T' ? Je ne vois pas comment je pourrais utiliser cette formule...
    T' = P'T/P
    V=V'=1200m³, T=288,15K, T' est l'inconnue, mais que faire de P et P' ?
    Je fais à nouveau appel à vous pour me donner un petit coup de pouce
    invitedbd9bdc3
    Un indice pour la 6-c)
    Au depart, la temperature est de 20°C et la pression de 1 atm. Comme la maison est permeable, quelle pression est ce que cela implique pour l'exterieur?
    Maintenant on chauffe le gaz. En supposant que la pression exterieur reste la meme, quelle est la pression à l'interieur? Donc quelle est la quantité de gaz qui est sortie?
    invite2410fd90
    Citation Envoyé par Thwarn Voir le message
    Heuu, j'imagine que la pression est également d'1atm a l'extérieur, donc la même
    Si on chauffe le gaz la pression à l'intérieur diminue, mais je sais que l'air "essaie" toujours de se répartir uniformément... donc de l'air chaud s'en va, et il est remplacé par de l'air froid. Donc il n'y a pas de gaz qui sort ?
    invite2551584e
    Je n'ai pas vérifié les calculs mais je vais m'interesser aux questions non traitées.
    * Si la cabane n'est pas étanche alors a l'équilibre P = Patm.
    Plus d'indications :
     Cliquez pour afficher
    *Pour la a, vous avez traité la variation de la pression lors d'une élévation de la température.
    La b se résume à étudier une variation de quantité de matière lors d'un changement de pression
    *On a maintenant à étudier la variation de pression lors d'une baisse de température alors que l'on connait n et V, on en revient à la méthode vue en b.
    *C'est une question de mécanique, pensez à appliquer le principe fondamental de la dynamique à l'équilibre en considérant le poids, la réaction du sol et la poussée d'Archimède
    J'espère ne pas m'être trompé
    invitebbe24c74
    Tu te compliques un peu.
    Tu as PV = nRT
    Tu constates que si tu éleves ta température, n reste constant, R reste constant.
    Une élévation de température entrainera donc ou une augmentation de pression, ou une augmentation de volume.
    Une augmentation de pression n'est pas possible car ta cabane n'est pas étanche. Du gaz va s'echapper car la pression restera constante et égale à la pression ambiante.
    Il faut donc t'interesser à la différence entre le volume de ta masse d'air à 20°C et le volume qu'elle fera a 25°C.
    invitedbd9bdc3
    Le probleme de beaucoup d'exercice de thermo, c'est qu'ils sont souvent mal posés et il faut interpreter l'ennoncé pour trouver ce qu'on demande de faire. Sinon, c'est toujours tellement vague qu'il y aurait quinze façon de resoudre, en fonction de ce qu'on a compris/interpreté.
    Par exemple dans cette question, tout est flou. On ne sait pas si le thermostat (l'exterieur) est maintenu à la temperature initiale ou finale, mais je suppose qu'on la modifie aussi, sinon, ce n'est certainement pas avec l'equation d'etat qu'on resoudra se probleme (gaz en presence d'un thermostat et d'un reservoir de particule à pression fixe).
    Donc si on suppose que l'on chauffe l'exterieur et l'interieur de la meme façon, en gardant la pression constante et en negligeant tout les problemes d'inhomogeneité (courant, etc), tu pars donc d'un gaz à T=20°C et p=1atm pour arriver à un gaz à T'=25°C et p'=1atm.
    Il ne reste plus qu'à trouver le nombre de particule qui reste dans la maison.
    invite2410fd90
    6.c)
    Si la température est de 25°C à l'équilibre,
    pV = nRT
    <=> 101300*220=(m/29)*8,314*298,15
    <=> m = 101300*220*29/(8,314*298,15)
    <=> m = 260,728kg
    Delta m = 4,445kg (4445g)
    C'est possible ?
    12.b)
    n' = P'n/P = 101300*5/138385,85 = 3,66mol
    => on laisse s'échapper 1,34mol
    c)
    PV/T = P'V'/T' (V=V')
    P' = PT'/T = 101300*273,15/373,15=74152,74Pa
    13)
    A l'équilibre : mg = ro g V
    <=> m(air+charge)=1200ro
    <=> ro = 200/1200 = 1/6 = 0,17kg/m³
    pV=nRT
    <=> 101300 * 1200 = (m/29) * 8,314 * T
    <=> 101300 * 1200 = ((ro(air)*1200)/29) * 8,314 * T
    <=> T = (101300 * 1200 * 29) / (ro(air) * 1200 * 8,314)
    <=> T = 273909K
    Ce qui me semble être un peu beaucoup... Où est l'erreur? A vrai dire, je ne suis pas tout à fait certain d'avoir compris votre explication pour ce dernier problème...
    Pourriez-vous également vérifier "vite fait" pour voir si tout est correct à part ce treizième et dernier exercice ?
    Merci beaucoup pour votre aide en tout cas !
    invite2410fd90
    Apparemment c'est une 2e manière de faire, ça me donne la même réponse
    Mais effectivement, et mon prof de physique de l'an dernier me l'avait déjà dit, les questions sont vraiment mal posées, et c'est ça qui fait la difficulté du truc...
  1. exercice loi des gaz parfaits
    Par invited321f430 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/05/2009, 18h11
  2. exercice gaz parfaits
    Par invited2536dc0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2007, 11h19
  3. Question sur les gaz parfaits
    Par invitec975e8aa dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/09/2007, 21h57
  4. Exercice Physique sur les Gaz Parfaits
    Par invite2bb95db7 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2007, 20h28
  5. Petit précis sur les gaz parfaits ...
    Par invite3a45467b dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2007, 08h19
