théoreme de millman
théoreme de millman
    invitefe5c9de5
    théoreme de millman
    Bonjour a tous,
    Si un generateur de courant idéal crée un courant qui va vers le point choisi pour effectuer le théoreme et qu'un résistance est situé entre le génerateur et ce point; cette résistance doit elle figurer dans le potentiel du point considéré ou peut on la négliger?
    Perso, je dirais oui mais mon cours dis non ... si quelqu'un peut m'expliquer?
    invite38858eed
    Re : théoreme de millman
    Le théorème de millman n'est qu'une reformulation de la loi des nœuds. Étant donné que tu as un générateur de courant, utilise la loi des nœuds et tu verras tout de suite pourquoi la résistance n'apparait pas.
    invitefe5c9de5
    J'ai beau le refomuler, je ne comprends pas. C'est vrai que l'intensité dans le fil comprenant le génératuer est constant, mais si c'est ce que tu voulais me faire comprendre, mais a ce moment la, pourquoi ne peut'on pas les négliger dans le cas normal?
    invite38858eed
    (V est le potentiel au "nœud" et Va est le potentiel au niveau du générateur de courant)
    * en prenant i, on a par exemple : V = (V1/R1 + V2/R2 + i) / (1/R1+1/R2)
    * en considérant la résistance, ou a du Va/R et pour calculer Va il faut passer par la loi d'ohm (Va-V=R.i). Ce terme va ensuite se simplifier et il ne restera que i :
    V= (V1/R1 + V2/R2 + Va/R) / (1/R1 + 1/R2 + 1/R)
    V * (1/R1 + 1/R2) + V/R = V1/R1 + V2/R2 + Va/R
    V * (1/R1 + 1/R2) = V1/R1 +V2/R2 + (Va-V)/R
    V * (1/R1 + 1/R2) = V1/R1 +V2/R2 + i
    Donc la résistance n'intervient pas.
    Je ne peux pas faire plus claire ^^
    invitebe08d051
    Pourquoi ne pas éliminer la résistance avant meme d'appliquer le théorème ??
    invitefe5c9de5
    Merci beaucoup
  1. Théorème de Millman
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2010, 22h20
  2. théoreme de Millman
    Par invite59935163 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2009, 13h15
  3. Théorème de Millman
    Par invite56f88dc9 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2008, 13h10
  4. théorème de Millman
    Par invite5739e55c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2007, 18h20
  5. Théorème de Millman
    Par invite2ea5f7a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2005, 22h05
