Théorème de Millman
Théorème de Millman
    invite56f88dc9
    Théorème de Millman
    Bonsoir.
    J'ai pensé avoir compris le théorème de Millman mais à plusieurs reprises en faisant l'application sur différents circuits, je me rends compte que je n'ai pas bien saisi l'application.
    Je vous joins un fichier où il y a la réponse à côté.
    Mais je n'ai pas très bien compris pourquoi c'est cas.
    Au numérateur, il ne manque pas le (1/R) de la branche où il y a le générateur de courant ?
    Au dénominateur, ce n'est pas 3*(1/R) ??? car il y a 3 résistances ?
    De façon générale, pouvez vous m'expliquer de façon bien détaillé comment appliquer ce théorème (y compris en complexe).
    Merci.
    invite56f88dc9
    Re : Théorème de Millman
    Personne ne connaît un site où le théorème de Millman serait bien expliqué ?Merci.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Cela est-il suffisant ?
    Duke.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par sensor Voir le message
    Merci.
    non il ne manque pas 1/R.
    Millman permet d'écrire la loi des noeuds sous forme de potentiels ce qui est parfois plus pratique.
    Dans ton exemple 1/R apparait dans les branches où une tension existe.
    La branche qui possède une résistance en série avec un générateur de courant n'a aucune influence sur celui-ci, donc peut être otée.
    En raisonnant par les mailles on pourrait également écrire que:
    V(AB)=R*i=e-R(i-n)
    => i=(e+Rn)/2R => i=e/2R+n/2
    Soit V(AB)=e/2+Rn/2
    V(AB)=VA-VB , VB étant la référence soit le 0V on retrouve VA=e/2+Rn/2 c'est à dire ton résultat.
    Il faut retenir de cet exemple que la branche qui contient un générateur de courant ne contribue que par ce courant, une branche qui contient un générateur de tension contribue par E/R c'est à dire le courant de Norton équivalent de cette branche.
    b@z66
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Je suis très sceptique sur cette dernière réponse. Il me semble au contraire que toutes les remarques de sensor sont justifiées concernant certains manques(dont un peut-être du à une photocopie un peu limite). Ce sur quoi j'ai un grand doute est donc l'absence du troisième 1/R au dénominateur qui devrait apparaitre car A est un point d'embranchement de trois branches.
    PS: je viens de me rendre compte que "n" est un courant donc par de n/R au numérateur seulement un "n".
    Dernière modification par b@z66 ; 10/12/2008 à 11h44.
    La curiosité est un très beau défaut.
    b@z66
    Je corrige une dernière fois ma réponse. Je suis donc toujours d'accord pour le troisième 1/R au dénominateur mais le troisième terme du numérateur serait pour moi (VA+nR)/R, soit (VA/R)+n, au lieu de "n".
    Dernière modification par b@z66 ; 10/12/2008 à 11h57.
    b@z66
    Dernière, dernière intervention. En simplifiant l'expression suivant mes dernières remarques, on retombe quand même sur l'expression "photocopiée".
    b@z66
    C'est bon, j'ai compris en revoyant la démonstration du théorème.
    invite56f88dc9
    Quand j'ai scanné l'image, elle était de très bonne qualité.
    C'est après la compression faite pour ce site que c'est devenu comme ça.
    Je vais refaire le calcul tout de suite et je vous tiens au courant
    b@z66
    Il n'y a pas de problème de lisibilité, effectivement. C'est simplement moi qui ne connaissait pas un "détail technique".
    invite56f88dc9
    V(AB)=R*i=e-R(i-n)
    Soit V(AB)=e/2+Rn/2
    Il n'est marqué nul part que B est relié à la masse donc potentiel non
    nul, Vb différent de 0.
    De plus, vous voulez dire qu'il n'y a pas de potentiel dans une branche avec un générateur de courant, et donc l'admittance 1/R de cette branche ne figure pas dans l'application du théorème ?
    b@z66
    Le résultat de ton scan était bon et les remarques de Hulk sont toutes justes. Si tu veux appliquer Milman de façon "classique" avec seulement les potentiels, tu as:
    Va=((Vb+e)/R+Vb/R+(Va+R.n)/R)/(3/R)
    En simplifiant, tu retombes sur l'expression de ton scan.
    En reprenant la démonstration du théorème, tu peux comprendre comment on peut arriver directement à la dernière expression car cette démonstration est basée sur la loi des nœuds.
    invite56f88dc9
    "Va=((Vb+e)/R+Vb/R+(Va+R.n)/R)/(3/R)"
    Justement je ne vois pas ce que viens faire le Va dans (Va+R.n)/R.
    C'est peut-être trop évident mais je passe à côté de la plaque.
    Ce théorème est essentiel quand on a les AO, d'où la nécessité de bien comprendre.
    Est ce que par propriété du générateur de courant, Va=Vb ? Dans ce cas j'aurais tout compris.
    b@z66
    (Va+R.n)/R est juste le potentiel du "point" au dessus du générateur de courant, on peut l'appeler C. On a donc:
    Vc-Va=Uca=R.n (c'est la chute de tension dans la résistance en série avec le générateur de courant)
    d'où Vc=R.n+Va.
    PS: le fait de prendre Vb égal à 0 n'est que conventionnel.
  1. Théorème de Millman
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2010, 22h20
  2. Théorème de Millman/Kennely
    Par invitea7930283 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2008, 22h29
  3. théorème de Millman
    Par invite5739e55c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2007, 18h20
  4. Theoreme de Millman
    Par invite47810f95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2006, 17h16
  5. Théorème de Millman
    Par invite2ea5f7a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2005, 22h05
