Incapable de trouver Thevenin dans un circuit.
    invitebdf64909
    Bj, et s'il vous plaît aidez moi parcq ça fait une semaine que je suis sur un même circuit et je continue a ne pas comprendre comment faire.
    En fait, il faut trouver l'equivalence d'un circuit selon le theoreme de thevenin. voici le circuit:
    j'ai réussi a trouver la resistance de Thevenin Rth=(R1R2)/(R1+R2) mais j'arrive pas à trouver Eth.
    merci beaucoup (et s'il vous plait, expliquez clairement parcq j'ai rien compres avec le prof donc...)
    invitea3eb043e
    Re : Incapable de trouver Thevenin dans un circuit.
    D'abord bien comprendre le théorème de Thévenin. La fém équivalente entre A et B c'est la tension quand on n'ajoute rien entre A et B. On a donc un circuit où e1 et e2 sont en opposition, le courant sera donc i1 = (e1 - e2)/(R1 + R2)
    La tension entre A et B sera vB - vA = e1 - R1 i1 = (R1 e2 + R2 e1)/(R1 + R2) quand on fait le calcul. On note la parfaite symétrie entre les indices 1 et 2
    Quant à la résistance équivalente, c'est celle vue entre A et B quand on supprime les générateurs, et ça fait bien R1 R2/(R1 + R2)
    invitebdf64909
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    Merci pour repondre si vite
    mais j'ai pas du tout compris...
    je sais pas comment t'a trouvé que i1 = (e1 - e2)/(R1 + R2),
    puis vB - vA = e1 - R1 i1 ça va... mais je sais aps commt t'a fais pour que ça soit égal à (R1 e2 + R2 e1)/(R1 + R2)....
    merci beaucoup qnd même
    b@z66
    Citation Envoyé par excalibur1491 Voir le message
    Il a simplement étudier la maille(ou boucle) entre A et B qui est utilisée ici pour trouver ce générateur de thévenin. Dans ce qui forme cette maille, tu as plusieurs composants en série: deux sources de tension opposées e1 et e2 (fais attention au sens conventionnel de la tension choisi, dans cette maille) et deux résistances R1 et R2. J'espère que tu sais à quoi équivaut des composants en série car après pour calculer le courant dans cette boucle, tu as juste à appliquer la loi d'Ohm I=U/R).
    Il s'est contenté de remplacer i1 dans le résultat que t'as compris par son expression en fonction de e1, e2, R1 et R2. Il a développé et plus voilà. Simple.
    La curiosité est un très beau défaut.
    invitebdf64909
    Citation Envoyé par b@z66 Voir le message
    Ohh, maintnant j suis trop content.. MAERCIII à tous les deux...
    en fait je crois q j'ai compris:
    il a mis 0= ?
    el pour trouver ce ? il prend i1 et il se balade tout le long de la boucle en prenant les valuers des tesnsions de tous les composants. C ça??
    merci!! vous êtes braves! lol
    invitebdf64909
    Ah, mais je comprend tj pas un truc:
    On a Uab=(R1 e2 + R2 e1)/(R1 + R2)...
    mais une fois que j'ai cette expression, comment j'identifie ce que correspond a la tnesion delivrée par le gnerateur de Thevenin (Eth) ??
    merci à nouveau
    invite60be3959
    Oui Jeanpaul a en fait retrouvé le théorème de Millman, parfois très utile !
    La tension de Thévenin est Uab lorsqu'il n'y a pas de charge entre A et B, par définition.
    invitea3eb043e
    Merci pour l'intervention, rien à ajouter.
  1. comment trouver une panne dans un circuit électronique
    Par invite632aefd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 18h41
  2. Transformation Thevenin-norton dans un circuit électrique
    Par invite96ff024e dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2008, 00h51
  3. Circuit de Thévenin
    Par invite9a73cc9b dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2007, 14h41
  4. Resolution circuit electrique thevenin
    Par inviteb74ba0de dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2007, 16h29
  5. Thévenin dans un circuit
    Par herman dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2007, 08h05
