Vecteurs vitesse
Vecteurs vitesse
    invited0c83e20
    Vecteurs vitesse
    Bonjours à tous,
    J'ai un exercice disant que c'est des rappel de seconde (je suis en 1ere S) mais j'ai regardé dans mon cahier je n'ai jamais vu ceci. Pouvez vous m'aidez?
    Voilà l'enoncé
    On étudie le mouvement de deux points particuliers d'une route de vélo de diametre 60cm : le centre de la roue C et un point de sa péripherie A. L'intervalle de temps entre deux impulsions est = 20ms. L'enregistrement (à lenvers) est journie ci joints. (je ne peux pas faire le dessin)
    Pouvez vous m'aidez pour caracteriser le Vecteur a(t1), Va(t8) et Va(t16) ainsi que Vc(t1), Vc(t8) et Vc(t16).
    merci d'avance
    inviteb6b909c1
    Re : Vecteurs vitesse
    je suis sur ton problème, mais je le trouve pas assez claire.
    mais ma question: qui sont les vecteurs a(t1) etc.?
    je pense que a(t1) est la position du point A après une période de 20ms. quelle est le point de référence sur le plan cartésien? le point d'application du vecteur?
    ce dessin que tu ne peux pas envoyer est crucial.
    peux-tu l'envoyer au
    si non je joue un peu avec les données.
    T=20ms est la période de rotation de la roue de rayon r=60cm.
    D'ici on peut sortir la vitesse
    v = d / t
    ton d et la circonférence de la roue C
    C = 2 (pi) r = 2 x 3,14 x 0,6m (on travaille en Système International) = 37,68 m
    d = C
    t = T = 0,02 s (toujours SI)
    tu peux calculer le v.
    à +
    j'attends ta réponse pour continuer.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Comme il n'y a pas de PJ, on va y aller en "aveugle"
    Je pars du principe que le mouvement est uniforme.
    Bonne hypothèse ou pas ?
    Les caractéristiques d'un vecteur vitesse en un point Mn sont :
    - point d'application : Mn
    - direction : tangente à la trajectoire en Mn
    - sens : celui du mouvement
    - valeur : Mn-1Mn+1 / (tn+1 - tn-1)
    Pour la valeur, il te suffit de mesurer les longueurs concernées (c'est-à-dire entre les deux points "encadrant" celui que tu étudies) puis de diviser par la durée séparant les deux instants correspondant à ces points (ce que j'ai noté tn+1 - tn-1)
    Ne pas oublier les éventuels changements d'échelle (réalité / illustration) et indiquer l'échelle utilisée pour la représentation de tes vecteurs vitesse.
    Enfin, si ton vecteur reste constant tout au long du mouvement alors c'est une mouvement rectiligne uniforme (ce qui devrait, a priori être le cas de ton point C) et l'autre décrit ce qu'on appelle une cycloïde.
    Duke.
    invited0c83e20
    merci beaucoup
  1. Vecteurs vitesse et accélération
    Par invite220f1a08 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2016, 22h04
  2. dm de mecanique avec vecteurs vitesse
    Par seb00713 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/01/2009, 17h58
  3. Vecteurs vitesse et vecteur
    Par invite734b181a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2008, 09h16
  4. Exo mécanique : vecteurs rotation et vitesse
    Par invite5857d68c dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2007, 18h16
  5. vecteurs vitesse
    Par invited00819e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2005, 03h04
