dm de mecanique avec vecteurs vitesse
    seb00713
    Bonjour j'ai un dm de mecanique sur les vecteurs vitesse on me demande de de tracer sur la figuer ele support des vitesses V H,1/0 , V B,1/0 , VC,3/0 , VC,5/0 et VC, 4/5
    alors pour ma part j'ai tracé le vecteur V H, 1/0 avec le cercle de rayon AH et le vecteur vitesse en dans le sens anti-horaire comme indiqué dans la consigne j'espere avoir été precis dans mes explication je suis vraiment perdu Merci de votre aide
    http://www.noelshack.com/uploads/Photocopie056340.jpg
    seb00713
    Re : dm de mecanique avec vecteurs vitesse
    personne pour m'aider et m'expliquer
    invitebbe24c74
    On pourrait avoir le consigne deja?
    seb00713
    bonsoir il faut juste tracer les vecteurs vitesse mais ej suis sur de rien ??
    invitea84d96f1
    Quelques indications :
    1- le seul corps FIXE est "0" = le bâti.
    2- "1" tourne autour du point fixe A = son centre de rotation (c.r.).
    3- de même, D est c.r. de "3", E est c.r. de "5".
    4- si un segment de droite qui a une longueur invariable (comme AH) tourne autour d'une extrémité fixe (A), le vecteur-vitesse de l'autre extrémité (H) …
    -- a la direction perpendiculaire au segment (AH),
    -- a le module proportionnel à la vitesse de rotation du segment ET à la distance entre les deux extrémités du segment.
    Donc,
    a- le "diagramme" de vitesse le long du segment AH est un triangle (plus on s'éloigne de A et plus la vitesse est grande),
    b- deux points (B et ?) d'un même corps ("1") ayant une même distance par rapport au centre de rotation (A) ont le même module de vitesse (… l'autre point "?" étant entre A et H)
    5- si un segment de droite qui a une longueur invariable (comme BC) ne tourne pas autour d'une des extrémités, les projections orthogonales des vecteurs-vitesses des 2 extrémités sur le segment sont égales.
    L'ordre des dessins des vecteurs-vitesses est bien pour H, B, puis C (VC total et composantes).
    Bon travail.
    seb00713
    "a le module proportionnel à la vitesse de rotation du segment ET à la distance entre les deux extrémités du segment."
    Alors deja merci pour vos indications par contre je n'ai pas compris cette phrase plutot le mot module que je n'est pas vu et donc je bloque a ce niveau la merci de votre aide
    invitea84d96f1
    les éléments d'un vecteur sont
    - point d'application (si vecteur-lié)
    - direction
    - sens
    - et le module ou norme ou taille ou ...
    invitea84d96f1
    Tu as un disque qui tourne à une vitesse (angulaire) oméga radians par seconde autour d'un centre O (unique pour tous les points du disque).
    Un point du disque à une distance r mètres a une vitesse linéaire égale à oméga*r mètres par seconde. En fait, c'est la valeur du module (ou norme) du vecteur-vitesse linéaire qui est perpendiculaire au rayon-vecteur joignant le centre O au point (et couché dans le plan de rotation).
    Plus le point est loin du centre, plus sa vitesse (linéaire) est grande. Le diagramme de la vitesse linéaire en fonction de l'éloignement du centre est donc… linéaire (diagramme triangulaire).
    seb00713
    et la dans mon cas ça donne quoi ? parce que je n'est pas de vitesse angulaire dans l'enoncé
    seb00713
    Merci pou ces explication j'ai deux dernieres question quand vous me dites :"deux points (B et ?) d'un même corps ("1") ayant une même distance par rapport au centre de rotation (A) ont le même module de vitesse (… l'autre point "?" étant entre A et H)"
    Votre point d'interrogation remplace quoi au juste parce que je ne voit pas d'autre point a part A , B , H il n'y a pas de point entre A et H??
    invitea84d96f1
    On a ici un mécanisme avec "1" comme manivelle de commande.
    Qu'on donne au départ une vitesse de rotation de "1" ou une vitesse linéaire du point H, ce n'est pas important à mon avis.
    Je crois qu'on peut se donner une valeur arbitraire à la vitesse du point H. Il reste cependant déterminer correctement sa direction.
    Ensuite tout le reste s'en déduit GRAPHIQUEMENT sans aucun calcul !
    invitea84d96f1
    j'ai bien dit "ayant une même distance par rapport au centre de rotation (A) ont le même module de vitesse (… l'autre point "?" étant entre A et H)"
    seb00713
    Le premier pont est H et le deuxieme B
    seb00713
    Je precise que l'on me donne une vitesse lieneaire maxi au point H de 0.5 m/s
    seb00713
    moi j'ai tracer le vecteur H apparetenant a 1/0 comment tracer les autres vecteurs ?? par equiprojectivitée??
    invitea84d96f1
    Si seulement ton énoncé étais plus complet dès le départ…
    Bon.
    - Je trace le diagramme triangulaire le long du segment AH,
    - Je porte sur ce même segment AH la distance AB pour définir ainsi un point B' qui a la même vitesse que B. Je déduis la vitesse de B' donc de B sur le diagramme.
    A toi la suite
    seb00713
    quesque vous appelez diagramme triangulaire ??
    seb00713
    j'ai tracer mon segment AH je fait quoi maintenant je vais y aller petit a petit parce que je vois flou la
    invitea84d96f1
    relis mon post #8
    seb00713
    vous pouvez me faire un dessin que je vois mieux à quoi cela ressemble
    invitea84d96f1
    diagrammes de vitesses sur le corps "1"
    seb00713
    mettez votre image dessus sa ira plus vitte merci bcps http://www.noelshack.com/
    seb00713
    il faudra juste mettre le lien du dessin sur le post
    invitea84d96f1
    seb00713
    merci si je comprend bien ce que vous avez dessiner me sert pour avoir mon vecteur B , 1/0
    seb00713
    voila j'ai fait sa dsl ce n'est pas trop lisible j'essaye de le refaire en mieux
    http://www.noelshack.com/uploads/DSC00043023366.JPG
    seb00713
  1. Vecteurs vitesse et accélération
    Par invite220f1a08 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2016, 23h04
  2. Vecteurs vitesse et vecteur
    Par invite734b181a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2008, 10h16
  3. Pb mécanique quantique : calcul de vecteurs propres
    Par invite2a41aac8 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2007, 15h17
  4. Exo mécanique : vecteurs rotation et vitesse
    Par invite5857d68c dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2007, 19h16
  5. vecteurs vitesse
    Par invited00819e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2005, 04h04
