alternatif?
alternatif?
    invite3cef5274
    alternatif?
    merci de me donner une définition "physique" du mot : alternatif
    Une tension est-elle alternative dés qu'elle prend des valeurs positives puis négatives?
    Doit-elle nécessairement prendre des valeurs positives puis négatives qui se compensent au cours du temps (un peu comme une tension sinusoïdale)??
    au plaisir de vous lire.
    invite945d3fbd
    Re : alternatif?
    Citation Envoyé par ehman Voir le message
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_alternatif
    Donc le mouvement des électrons doit changer de sens.
    invite656bb80a
    Re : alternatif?
    En électricité, on définit un régime alternatif, un régime variable ayant pour valeur moyenne Zero.
    La définition étendue d'un signal "changeant de sens" est : Signal variable
    Re : alternatif?
    Bjr à toi,
    positif , négatif .........SANS référence ne veut RIEN dire.
    Ex: référenciel "zéro" . Si j'ai une tension qui VARIE entre entre "plus" 5 et "plus" 10 , j'ai BIEN une tension ALETERNATIVE , sans qu'apparaisse du "négatif".
    Tu peux donc avoir la MEME chose avec du -5 et du -10.
    Faut donc se FIXER un référenciel .
    invite21348749873
    Re : alternatif?
    Citation Envoyé par TinoLo Voir le message
    Une tension alternative peut avoir une valeur moyenne non nulle.
    invite656bb80a
    Re : alternatif?
    En toute rigueur, un signal alternatif avec une moyenne non nulle est un signal variable => Un signal alternatif est un signal variable particulier avec une moyenne nulle. Du moins c'est ce que j'ai eu dans tous mes cours d'électroniques, physique appliquée....
  1. alternatif continue
    Par invitecf1d8952 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/10/2008, 07h05
  2. [Biologie Moléculaire] Epissage alternatif
    Par invitec38e3ca5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/03/2008, 19h51
  3. RC en alternatif ?
    Dernier message: 21/02/2008, 13h37
  4. courant alternatif
    Par invite3c75e88e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2007, 08h25
  5. Alternatif ou continu ?
    Par invite4c721b20 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/01/2006, 11h02
