probleme sur un exercie "equation d'un gaz"
    invite9e36cc44
    bonjour , je suis en deuxiéme année d'ecole d'ingenieur et je rencontre quelque probléme a propos d'un exercice
    On suppose que l'atmosphere est un gaz reel en equilibre dans le champ de pesanteur. Dans
    ce modele, l'atmosphere est supposee isotherme de temperature T0. La relation entre la pression atmospherique P et l'altitude z est donnee par
    T° * ln(P\P°) + a*(P-P°) = - (g*M)\R * z
    a est une constante, g l'acceleration de la pesanteur, R la constante des gaz parfaits, M la masse molaire de l'air et P0 la pression a l'altitude z = 0.
    Donner l'expression de la masse volumique en fonction de la pression P.
    En deduire l'equation d'etat de ce gaz.
    Pour ce qui est de la masse volumique j'ai trouvé masse volumique = - (P-P°)\gz
    mais je ne pense pas que se soit la reponse attendu
    et pour ce qui est de l'equation je ne sais vrement pas comment partir
    j'aimerais bien avoir un petit coup de pouce
    merci d'avance
    badebila
    pephy
    Re : probleme sur un exercie "equation d'un gaz"
    en différentiant l'équation donnée on peut trouver dp/dz....
    invite9e36cc44
    je ne vois pas tout a fait ce que vous voulez dire par differencié!!
    et pour la masse volumique ma reponse est la bonne ou pas?
    merci beaucoup
    pephy
    votre valeur de la masse volumique n'est pas correcte;d'ailleurs comment l'obtenez vous?
    L'équation c'est F(p)=G(z)
    Il faut faire d(F)=d(G)
    Si vous ne voulez pas différentier, vous pouvez dériver :
    dF/dz=dG/dz
    invite93e0873f
    C'est qu'en utilisant l'hypothèse que le gaz est en équilibre de forces, si tu prends une mince couche de gaz de volume , A étant la superficie de la section de cette mince couche, tu as que son poids doit équilibrer la différence de pression entre la partie supérieure et la partie inférieure de la couche. Bref, en faisant les calculs, on obtient :
    avec la masse volumique. Si la masse volumique est constante partout dans l'atmosphère, ça se résout bien et on obtient ton équation, mais sinon on doit reprendre ton équation de la pression en fonction de l'altitude (et de la température, etc.)
    Tu sais que où m représente la masse d'une toute petite région du gaz, cette région contenant n moles de molécules de gaz. Comment peux-tu faire apparaître le grâce à m et, en substituant ça dans l'équation de la pression ci-dessus, faire apparaître l'équation différentielle d'en haut?
    Edit : ah, pephy procède à l'envers de moi on dirait ; il faut dire que je n'ai pas mené mes calculs à bout, peut-être est-ce équivalent, enfin nous verrons ^^
    invite9e36cc44
    je trouve que dP\dz= -R(T°+aP)\(PgM)
    est ce le resultat?
    invitea3eb043e
    Non, revois ton calcul et vérifie que si a=0 tu retrouves le gaz parfait.
    invite93e0873f
    En procédant comme pephy dit, je trouve plutôt
     Cliquez pour afficher
    invite9e36cc44
    je ne vois pas ou je me suis trompe:
    je fais la derivé de l'equation donc ça me donne:
    T°\P * dP + a* dP = -(gM)\R * dz
    invite9e36cc44
    et ensuite je trouve dP\dz = -R(T° + aP) \ (PgM)
    invite93e0873f
    L'erreur n'est pas dans la différentielle, mais dans l'étape qui te mène à ton dernier message ; tu as échangé le numérateur et le dénominateur.
    invite9e36cc44
    Oui pardon je viens de m'en apercevoir...
    donc je trouve que la masse volumique est egale a MP\(R(T°+ aP))
    a la suite de ça je remplace dans l'equation donné le M par M=(masse volumique * V)\n ?????
    invite93e0873f
    Exactement.
    invite9e36cc44
    l'equation du gaz est donc:
    PV = nR(T°+aP)
    je vous remercie tous pour votre aide
    une derniere petite question
    lorsque l'on me dit de trouver l'equation du gaz je suis un peu perdu car je ne vois pas sous quelle forme est l'equation d'un gaz donc même en ayanr la reponse sous les yeux je sais que PV = nR(T°+aP) est l'equation du gaz mais je ne sais pas pourquoi!!!
    merci encore
    invite93e0873f
    Je ne m'y connais pas vraiment en thermodynamique ou en cinétique des gaz (pour preuve, je ne sais même pas exactement dans quelle branche s'attache principalement ce problème ), mais d'après ce que j'ai compris de mes lectures sur le sujet, l'équation d'état d'un gaz est l'équation permettant de relier entre elles certaines caractéristiques extensives du gaz. Ainsi, dans toute la procédure ci-dessus, savoir que nous voulions arriver à une équation ne faisant pas mention d'aucune quantité non extensive du gaz comme la hauteur de celui-ci ou l'accélération gravitationnelle, on pouvait déjà savoir un peu quelles informations aller chercher et quelles opérations mathématiques faire pour se débarrasser de ces quantités.
    Bref, on cherchait une équation reliant les variables liées exclusivement au gaz et non pas à l'environnement dans lequel il se trouve.
    invite9e36cc44
    ok et bien j'espére que ces informations m'aideront pour mes futurs partielle^^ merci
  1. problème "équation avec lettre"
    Par invite31c7f766 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/10/2009, 10h24
  2. [Thermique] Probleme "faute de gaz" chaudiere Deville
    Par invitef0f442c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2009, 15h00
  3. Fabrication d'un Caloduc avec "Soude" capteur solaire "maison"
    Par invite4e82960f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 07h19
  4. [Thermique] Thermostat d'ambiance sur "vieille" chaudière à gaz
    Par invitec5cd3882 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 22h16
  5. "Défaut Gaz" sur chaudière Themis Twin 28E
    Par invite23e3fdc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 21h35
