revisions Tle S Electricité
    invite0aff88b6
    Etant assez nul en électricité, je vous demande si quelqu'un pourrait m'aider à faire ces 2 exercices : http://img132.imageshack.us/img132/4763/exphysique.jpg
    Merci d'avance !
    invite60be3959
    Re : revisions Tle S Electricité
    Citation Envoyé par yesman31 Voir le message
    Merci d'avance !
    pour l'ex2, il faut utiliser le théorème de Kennelly qui permet de transformer un montage de résistances en triangle en étoile. Pour le l'ex4, là c'est plus simple. Il suffit de remarquer que (R5+R2) est en paralèlle avec R3, ce qui permet d'en déduire le courant dans R1 et R4.
    invite0aff88b6
    Merci pour ces précisions !
    Mais je ne vois toujours pas comment faire (je vous l'ai dit je ne suis pas très bon) ! Pourriez-vous expliquer un peu plus...
    invite60be3959
    ok je vois !
    Mieux vaut commencer par l'ex4 qui est plus simple. Est-ce-que déjà tu vois que R5 et R2 sont en série et que du coup (R5+R2) est en parallèle avec R3 ?
    invite0aff88b6
    Ah oui ! excuse moi ! ^^
    C'est pourtant évidant ! Ok, ensuite...
    invite60be3959
    ensuite ? devine
    invite0aff88b6
    Tu m'en demandes trop là ! ^^
    Est-ce qu'on peut pas déjà calculer l'intensité qui passe dans la résistance 1 avec R1 et E1 ?
    invite60be3959
    non. Pour connaître l'intensité qui passe dans un conducteur ohmique il faut connaître la tension à ses bornes. Est-ce-que c'est le cas ? non. Or ici, une fois la résistance équivalente du système (R3,R5,R2) calculée (qu'on peut appeler Req par exemple), on voit que Req, R1 et R4 sont en série. On peut donc facilement en déduire le courant qui passe dans la résistance totale R1+R4+Req, puisque la tension à ses bornes est E1. C'est donc le courant qui passe dans R1, R4 et Req. ok?
    invite0aff88b6
    Le courant qui passe dans R1, R4 et Req est donc le même ?
    Sinon 1/Req = 1/R3 + 1/(R5 + R2)
    C'est ca la formule il me semble non ?
    invite60be3959
    oui c ça pour Req. Le courant dans R1, R4 et Req sera le même car elles sont en série. (sinon où est-ce-que pour aller le courant ? nulle part !)
    invite0aff88b6
    ok mais quand on me demande de donner l'expression des différentes intensités traversant les resistances, il faudrait que je fasse pour chaque resistance, non ?
    invite60be3959
    Le but est, dans un premier temps, de "rassembler" les résistances pour ce ramener à un circuit série où les calculs sont très simples. C'est ce qu'on à fait. Puisque maintenant tu connais le courant dans Req tu peux en déduire la tension à ses bornes. Donc, dans un deuxième temps, on revient au montage de base avec cette nouvelle donnée. La tension aux bornes de Req est la même que celle aux bornes de R3 et de (R5+R2) par définition. Là, soit tu utilises la loi d'Ohm pour calculer le courant dans R3 et dans R5 et R2, soit tu calculs le courant dans R3 avec la loi d'Ohm et tu en déduis la courant dans R5 et R2 gràce à la loi des noeuds (puisque tu connais le courant dans R1 et R4). On peut aussi calculer ces courants gràce au pont diviseur de courant.
    En résumé, d'abord on "rassemble" pour simplifier et en déduire une partie de la réponse, puis on "désassemble" pour finir de répondre à la question. C'est très souvent comme ça.
  1. dm de math Tle S
    Par invite7b091f79 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2009, 15h46
  2. S'organiser en Tle S
    Par invite5de05a2a dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 10/06/2009, 14h43
  3. interprétation d'une expérience, électricité TLE.
    Par invite066d7366 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2009, 15h29
  4. Dm Tle S
    Par invite15dcbf18 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/10/2008, 17h32
  5. Continuité (Tle S)
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2005, 20h41
