Calcul de la puissance d'une masse
    invitebee45c98
    je me retrouve pour la premiere fois sur ce forum car je rencontre un probleme dans la construction.
    J'aimerai connaitre la formule de calcul de la puissance electrique necessaire pour monter une charge a la verticale sur une hauteur donnée. Ainsi qu'une formule de calcul similaire concernant la descente de cette masse. (connaitre la puissance electrique produite par ce transfert de masse)
    Je suis completement neophyte en matiere de calcul de force et je vous serais reconnaissant de l'aide que vous m'apporterez.
    En vous remerciant
    stefjm
    Re : Calcul de la puissance d'une masse
    P=m.g.v
    avec P : puissance en watt
    m : masse en kilogramme
    g : 9.8 m/s^2 : accélération de la pesenteur
    v : vitesse en m/s
    Si tout est parfait...
    invite1c0eeca8
    oui, enfin, si le vecteur poids et le vecteur vitesse ont même sens et direction...
    invite28ad1393
    Faites attention il faut plus de puissance au démarrage pour faire décoller la masse.
    Puissance en montée à vitesse constante (formule de stefjm)
    La puissance c'est le produit la vitesse (à laquelle tu élèves la masse) et de la force (que tu utilise pour monter la masse):
    P = F x V
    La force tu la calcules en multipliant le poids (kg) par 9,81:
    F = m x 9,81
    La vitesse c'est toi qui choisi. Elle doit être exprimée en m/s.
    Tu obtiens ta puissance en montée à vitesse constante.
    P = m x 9,81 x V (tu choisis V en m/s)
    Puissance au démarrage
    Mais attention pour faire décoller la masse (au début) il faut plus de puissance, car il faut accélérer (de 0 m/s à la vitesse que tu as choisi pour la montée).
    Donc à la force calculée avant (pour la montée à vitesse constante) il faut ajouter la force pour accélérer Fa = m x a. Tu choisis cette accélération (m/s).
    Ta force totale est donc: Ft = Fa + F = m x a + m x 9,81
    La puissance est donc: P = Ft x V = (m x a + m x 9,81 ) x V
    Prend cette dernière formule et choisi ta vitesse de montée et l'accélération.
    Attention c'est la puissance maximale (puissance à la fin de la phase d'accélération).
    invite28ad1393
    Citation Envoyé par tempsreel1 Voir le message
    Non c'est la force que fourni le moteur qui doit rentrer dans cette formule. Il se trouve que la force à fournir est la même que la force de pesanteur (en module/intensité). Donc on peut mettre la force de pesanteur à la place.
    invite6e20a434
    Epp=m.g.z
    P=U x I=Epp/temps
    Epp Joules
    Temps secondes
    m masse (Kg)
    g=9.81 N/Kg
    z=hauteur en mètres
    en espérant vous avoir aidé
    invitebee45c98
    Je vous remercie pour toutes ces réponses rapides.
    Je vais éffectuer ces calculs et je vous tiens au courant si cela marche.
    à bientot et encore merci.
  1. Calcul de la puissance d'une pompe
    Par invited40af03a dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2009, 16h48
  2. Calcul d'une masse avec le pourcentage en masse
    Par invite7aabf8f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2008, 21h52
  3. Calcul d'une masse
    Par inviteb1f65166 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2008, 22h52
  4. Réponses: 20
    Dernier message: 04/05/2008, 23h36
  5. Calcul d'une puissance.
    Par invite8efa6fc2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/04/2008, 19h53
