Pendule simple
Pendule simple
    invitef69e7379
    Pendule simple
    Bonjour ! Bien que les vacances aient sonnées, les DM viennent nous embêter... je bloque sur l'un d'eux.
    On considère un pendule simple de longueur l, au bout duquel est accrochée une masse ponctuelle m.
    1) à partir de l'Energie meca déduire l'equation Diff du mouvement. si les conditions initiales sont θ0=2° ? θ'0= 0 rad.s-1, peut-t-on simplifier et résoudre cette équation.
    Réponse : seul le poids travaille donc Em se conserve. Ec+Ep= Cste
    Avec les C.I : Ec+Ep= mg( l- l cosθ0)
    => 0.5 * ( lθ') ²+ g * (l - lcosθ) = g( l- l cosθ0)
    Cette réponse est-elle bonne ?
    2) on suppose maintenant que le pendule est soumis à une force de frottement fluide linéaire, de coefficient λ. Donner l'équation différentielle du mouvement. Avec les C.I précédentes proposer une équation diff simplifiée.
    Je bloque à cette question, je suppose qu'il faut utiliser le fait que l'Em ne se conserve pas ?
    merci bien
    invite6dffde4c
    Re : Pendule simple
    Je suis d'accord avec votre 1ere réponse.
    Pour la seconde il faut changer la méthode et utiliser F = ma. Et inclure dans F une force de freinage (direction opposée à la vitesse) de la forme Fv= -bV.
    L'énergie n'est plus d'aucune utilité car elle ne se conserve pas.
    Au revoir.
    invite1c0eeca8
    Re : Pendule simple
    Au revoir.
    au contraire , l'énergie se conserve toujours ( pas mécanique certes)
    il faut faire intervenir , dans l'équation de conservation, le travail de la force de frottement qui est négatif.
    invite134d33f4
    Re : Pendule simple
    Pour la seconde question, il faut écrire la 2ème loi de Newton en terme de moments ( somme des moments des forces = moment d'inertie * dérivée seconde de theta) dans laquelle tu auras fait intervenir une force du type "-r*dérivée de theta", puis faire une approximation sachant que theta0=2° ce qui est assez petit pour faire une approximation des petits angles.....
    invitef69e7379
    Re : Pendule simple
    N'y a -t-il pas une autre solution ? Parce que je n'ai pas vu le moment d'une force...
    Si j'applique le P.F.D j'ai : ma = P - f cependant le poids est un moment moteur et un moment résistant....
    invite6dffde4c
    Re : Pendule simple
    Le poids est la force qui ramène vers la position d'équilibre.
    Sans force de frottement, votre équation est:
    Pour ds petits angles on peut remplacer sinθ par θ.
    Avec la force de frottement fluide l'équation dévient:
    Comme avant, vaut mieux travailler avec des petits angles.
    Au revoir.
  1. Pendule simple
    Par invitecaeaab4f dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2009, 17h56
  2. pendule simple
    Par inviteec8c9286 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2009, 13h04
  3. Pendule simple
    Par invited2477fc4 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2008, 14h25
  4. Pendule simple(pas si simple que ça!!)
    Par invited25ba65a dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2006, 22h29
  5. pendule simple, pendule pesant
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 18h09
