c'est quoi les infrarouge comment un corp chaud les dégage
    invitee7b29f0a
    Quand un corps chauffe émet des photos à une certaine longueur d’onde, c’est les infrarouges.
    C’est photons sont le résultats de l’agitation de éléments, donc passage de l’éléctron de l’orbite superieur à un orbite inférieur. Mais dans ce cas l’atome change et la peau de l’homme par exemple peut se déformer !!!
    Si l’électron revient à son orbite initial après avoir émit les photons (responsable de l’infrarouge), dans ce cas il a ressuas une énergie de l’extérieur (photons), d’où provient t il dans le noir par exemple !!!! et même s’il reçois ces photons et revient à son état naturel, entre temps il théoriquement l’atome à changé (la peau a changé).
    Merci beaucoup
    invitea774bcd7
    Re : c'est quoi les infrarouge comment un corp chaud les dégage
    Citation Envoyé par wari Voir le message
    C’est photons sont le résultats de l’agitation de éléments, donc passage de l’éléctron de l’orbite supérieur à un orbite inférieur.
    Non
    Typiquement, les températures « raisonnables » correspondent surtout à des rotations et vibrations des atomes ou molécules mais sans excitations électroniques qui sont typiquement plus énergétiques que de l'IR
    Pour t'en rendre compte et fixer les ordres de grandeur sache que 300K (température ambiante) fait 200 cm-1. Compare cette quantité aux modes de vibrations et rotations de molécules typiques
    invite6dffde4c
    Le rayonnement du corps noir (et des moins noirs) n'est pas fait par des transitions électroniques dans des atomes ni même moléculaires. Dans un solide, les molécules et les atomes vibrent dans leur position d'équilibre maintenus en place par les atomes et molécules qui les entourent. Donc, ça peu ou rien à voir avec des niveaux d'énergie propres aux atomes ou molécules.
    D'autre part, si vous vous souvenez, le rayonnement du corps noir correspond à des états d'énergie equiespacés ce qui n' rien à voir avec des états d'énergie atomiques ou moléculaires.
    Pour finir, les gaz chaud émettent effectivement des raies et des bandes correspondantes à des transitions entre niveaux d'énergie des atomes et molécules. Mais les gaz chauds n'émettent pas un spectre de corps noir.
    Au revoir.
  1. C'est quoi les mathématiques ?
    Par invite8a216543 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2009, 20h46
  2. C'est quoi les ASPHALTENES
    Par invite506ec759 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/01/2008, 22h22
  3. Les bulles c'est chaud ou c'est froid ?
    Par invite77b85c09 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/08/2005, 18h04
  4. Les maux de tête, c'est quoi ?
    Par invitef93486bf dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 31/05/2005, 17h15
  5. les distributions, c'est quoi?
    Par invitea77054e9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/02/2005, 23h12
