équation différentielle
    invitefbd0b9e3
    je n'arrive pas bien a comprendre et faire cette question :
    -établir l'équation différentielle vérifiée par q (où q la charge du condensateur est un fonction du temps qui prend la valeur 0 pour t=0) il y a aussi une relation : R dq/dt+1/C q=U
    j'ai commencé par mettre la loi d'ohm Ur=Ri
    Uc+Ri=0
    Uc+RC duc/dt=0
    1/RC Uc+duc/dt =0
    donc équa diiff de forme Uc+duc/dt=0
    avec =1/RC
    je ne pense pas que sa soit ça
    j'ai trouvé sur internet qu'il y avait aussi une relation avec
    w²0q+d²q/dt² avec w²0= 1/LC
    MERCI de m'aider !! svp
    stefjm
    Re : équation différentielle
    C'est bien cela.
    La relation d'internet est bonne aussi mais il faut qu'il y ait une inductance dans le circuit.
    Vous avez simplement une charge de condensateur à travers une résistance.
    invitefbd0b9e3
    mais là je vien aussi de trouver que q=CU
    RI=E-q/C
    i=dq/dt
    R(dq/dt).C= (E-(q/C)).C et R(dq/dt).C=E.C-q
    q+RC(dq/dt==E.C
    est ce bon aussi ?
    stefjm
    Oui.
    C'est la même équation que celle du dessus au coeff C près. (q=C.u)
    Equation diff linéaire tout ce qu'il y a de plus classique.
    q et u varie de la même façon lors de la charge.
    invitefbd0b9e3
    merci beaucoup !
    j'au une question après où on me demande de montrer que
    q(t) = CU-CU exp (-t/RC)
    Par contre là je ne sais vraiment pas comment faire ??..
    stefjm
    Trois solutions selon niveau et cours :
    1) On intègre l'équation différentielle et on trouve la solution proposée. (équation homogène sans second membre + solution particulière + condition initiale)
    2) on sait que la solution est de la forme A+Bexp(-t/RC) et on trouve A et B avec les conditions initiale et finale.
    3) On vérifie simplement que la solution proposée vérifie l'équation différentielle.
    Vu l'âge affiché, je parie pour 3) mais je peux me tromper.
    invitefbd0b9e3
    je vais essayer plutot la 2ème
    c'est possible de la faire si je suis en terminal S ou pas ?
    stefjm
    2) et 3) sont faisables en terminale S.
    invitefbd0b9e3
    RC duAB / dt + uAB = E doit vérifier que :
    uAB = E ( 1 - exp - t/RC ) = E - E exp - t/RC avec :
    duAB / dt = 0 + E (1/RC) exp - t/RC
    mais je ne vois vraiment pas comment je vais arriver à
    CU-CU exp (-t/RC)
    je voudrai bien un peu d'aide
    stefjm
    Vous y êtes!
    Quel est le problème?
    (peut-être un problème de notation U ou E? ou bien confusion entre q et u?)
    A demain si personne ne prend la relève.
    invitefbd0b9e3
    je ne comprends pas comment arriver à CU
    pourtant q= CU
    Et aussi pourquoi il y a 2 CU
    Je ne vois vraiment pas comment faire !!
    stefjm
    Citation Envoyé par vanilla25 Voir le message
    pourtant q= CU
    Vous travaillez soit sur les tensions, soit sur les charges.
    Je ne vois vraiment pas ce qui pose problème!?
    La solution de l'équation homogène (sans second membre) est en B.exp(-t/RC).
    La solution particulière constante est en A=CU.
    Comme en t=0, il faut que le condensateur soit déchargé (j'imagine, à vous de voir), cela implique que B=CU
    D'où la solution en CU(1-exp(-t/RC))
    Je ne vois vraiment pas comment faire pour vous aidez plus.
  1. Equation différentielle !!
    Par invite95e3e98f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/02/2009, 15h11
  2. Précision sur une recherche de solution unique équation d'une équation différentielle
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 17h02
  3. Equation différentielle
    Par invitec9ad77c9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/01/2008, 01h19
  4. Equation différentielle !!!
    Dernier message: 09/01/2008, 20h25
  5. équation différentielle
    Par invite4927ec0e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2006, 12h17
