aide svp pour exercice!
    invitebe71c7c8
    une cabine d'ascenseur initialement au repos descend verticalement selon un mouvement uniformement acceleré.Apres 5 metres,sa vitesse est de 2 m/s.Au plafond de la cabine,est suspendue un solide de masse M=0.1kg par l'intermediaire d'un ressort de raideur k=13N/m
    Quel est l'allongement du ressort par rapport à sa longueur à vide?
    a.1.5cm
    b.3cm
    c.5.9cm
    d.7.2cm
    e.9 cm
    je prepare un concours, c'est un exercice d'annale, je n'ai donc pas la correction; j'ai beaucoup de mal avec ce genre d'exercices..si quelqu'un pouvait m'expliquer ce serait super sympa!
    bonne journée
    invitea3eb043e
    Re : aide svp pour exercice!
    C'est l'accélération d'inertie qui crée une force qui tire la masse vers le bas.
    Donc, déjà calculer l'accélération du mouvement.
    On sait qu'un mouvement uniformément accéléré a une vitesse qui varie linéairement avec le temps :
    v = a t où a est l'accélération que l'on cherche.
    On en déduit que la vitesse, partant de zéro vaut x = 1/2 a t²
    Comme on ne s'intéresse pas au temps (aucune donnée), on l'élimine et il reste :
    v² = 2 a x
    v=2 quand x=5 donc 4 = 2.a.5 d'où a = 0,4 m/s²
    La force d'inertie associée à cette inertie est F = M a
    Une force F sur un ressort de raideur k provoque un déplacement L tel que
    F = k L (c'est la définition de k)
    Donc : M a = k L et on connaît tout sauf L = M a /k = 0,1.0,4/13 = 0.003
    Ca fait 3 mm, revois ton énoncé.
    invite6dffde4c
    Commencez par calculer l'accélération 'a' de la cabine.
    Regardez le problème du sol (système considéré inertiel, pour cette manip).
    Vous voyez un objet (la masse en question) qui est en train de tomber avec une accélération 'a'.
    Les forces qui agissent sur l'objet sont: son poids vers le bas et la force du ressort vers le haut. Et avec la somme (algébrique) de ces forces le corps a une accélération 'a' (que vous connaissez). Vous pouvez utiliser F=ma, pour déterminer la force et, de là, déduire la force du ressort, puis son allongement.
    Au revoir.
    invitebe71c7c8
    wahou!! je ne m'attendais pas à ce qu'on me reponde aussi rapidement; merci beaucoup je vais reprendre cet exercice avec ce que vous venez de me dire; merci encore
    bonne soirée
    invitebe71c7c8
    pourquoi le poids n'est il pas pris en compte?
    pourquoi ce n'est pas : -mg+F=ma ?? (avec l'axe vertical ascendant)
    merci encore de bien vouloir me repondre
    obi76
    Si si, tu le prend en compte ^^, ce que tu as dit est juste. On t'a juste indiqué comment calculer la force engendrée par le ralentissement de la cabine. Il va de soi qu'une fois cette forcé déterminée, tu prends en compte TOUTES les forces appliquées sur le ressort pour déterminer son allongement.
    invitea3eb043e
    Parce que l'énoncé n'est pas totalement clair sur ce point : si on considère "à vide" comme en l'absence de la masse, il faut faire comme tu dis : l'accélération d'inertie vient se soustraire de g (le poids). Mais on aurait aussi pu comprendre que c'était par rapport à l'ascenseur arrêté.
    Mais la première interprétation paraît plus vraisemblable, en effet.
    invitebe71c7c8
    merci beaucoup pour vos explications.Je comprends mieux maintenant
    bonne soirée
    invite21348749873
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    En realité il n'y a pas allongement mais compresssion du ressort.
  1. Aide pour exercice de math 2nde svp! Système 2 inconnus
    Par invite58f71c0e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/03/2008, 17h13
  2. [2nde]Aide pour exercice de maths svp
    Par invite1c7815a5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/01/2007, 22h29
  3. Petite aide pour un exercice sur les mouvement svp (urgent)
    Par invitef670bfbd dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2006, 15h52
  4. aide pour exercice de stats svp
    Par invite60b6c4eb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/03/2006, 14h24
  5. Aidé moi pour un exercice SVP
    Par invite7ca661b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2006, 08h48
