Etude du mouvement d'un point matériel parcourant un cerceau
    invite98b2aec3
    Notre professeur nous demande d'étudier le mouvement d'un point M, parcourant l'intérieur d'un cerceau à la verticale dont il n'est pas solidaire, en fonction de la vitesse initiale transmise par l'opérateur. On néglige les frottements.
    On considère A, le point de départ du point M sur le cerceau et B son opposé sur le même diamètre.
    Une des questions posées demande à quelle condition M atteint B.
    Pour cela, j'avais dans un premier temps utilisé le théorème de l'énergie cinétique et trouvé Vo² = 4rg (avec r le rayon du cerceau). Cependant, pour cette même vitesse, je trouve à partir de l'équation de la réaction du cerceau, N, que le point M quitte le profil du cerceau à un angle AOM = 131° là où B forme un angle de 180° avec A et O.
    Est-il donc faux d'utiliser le théorème de l'énergie cinétique dans ce cas là pour trouver Vo² ? Je trouve une valeur Vo² = 5rg en utilisant directement l'expression de N, réaction du cerceau en fonction Vo, g, r, l'angle AOM et la masse du solide m.
    Merci d'avance pour toute réponse.
    invite6dffde4c
    Re : Etude du mouvement d'un point matériel parcourant un cerceau
    Il faut écrire que l'énergie totale (potentielle + cinétique) se conserve.
    Au revoir.
    invitedb1946d2
    Pour trouver 5rg à partir de N, tu as surement dû intervertir dans ton expression de N v(b) et v(0).
    Quelle est ton expression de N ?
  1. Etude du mouvement d'un point matériel parcourant un cerceau
    Par invite98b2aec3 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2009, 17h51
  2. puissance d'un point matériel
    Par invite3be35ab8 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h24
  3. mouvement guidé d'un point matériel
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/11/2007, 13h19
  4. Pb (mouvement d'un point)
    Par inviteb0f7be7e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2007, 15h42
  5. Mouvement conservatif d'un point.
    Par invite4b0d57b6 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/11/2006, 08h18
