pression, debit, vitesse - equation à determiner
    invite8198827c
    je remet ici mon sujet de discussion qui a connu des problemes de mises en forme .
    A savoir que:
    je travaille sur un projet d'une valve de pression depression pour un stage et on m'a demandé de modeliser le concept sous forme mathématique mais voila:
    1- c'est un probleme de mecanique des fluides qui fait appel à des relations entre pression, vitesse, debit et surface qui ne sont pas facile à mettre en évidence puisque difficile d'exprimer une pression en fonction d'un debit instantannée
    2- une filiale du groupe ou je travaille (un autre BE) a pondu une formule qui permet de calculer la vitesse d'ecoulement du fluide en fonction de sa pression, la formule emise ressemble a ça :
    (voir miniature)
    sachant qu'il aboutisse à un calcul simplifié du debit : Q= S*u
    Et malgré tous mes efforts je n'est pas reussi à retrouver cette equation qui pour moi est une reformulation de l'equation d'etat adiabatique d'un GP (soit PV^gama=cste) couplé avec l'energie cinetique (Ec=1/2mu²) de celle-ci mais je n'est pas reussi à retrouver la formule.
    Ce projet est assez important pour moi donc si quelqu'un est en mesure de m'expliquer comment on peut aboutir à une telle relation son explication même breve sera la bienvenue.
    merci à tous et j'attend vos réponse n'hesitez pas
    pephy
    Re : pression, debit, vitesse - equation à determiner
    la formule en question est celle relative à l'écoulement adiabatique dans une tuyère.
    Elle s'obtient en appliquant le 1er principe généralisé:
    invite8198827c
    Merci a toi Pephy, car c'est bien ce que j'avais imaginé ceci dit si tu pouvais m'apporter quelques informations supplementaire sur la demarche d'un ecoulement dans une tuyere.
    A savoir les hypotheses emises qui donnent lieu à certaines simplifications.
    Merci et bonne journée.
  1. pression vitesse debit surface - mecanique des fluides
    Par invite8198827c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2009, 11h25
  2. Pression – Débit – chute de pression – Débit ?
    Par invited158f99a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2009, 10h36
  3. pression, vitesse, débit... ma trinité à moi
    Par invitecce6eb71 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2008, 10h21
  4. rapport débit, pression, vitesse,...
    Par invitec8fd9e36 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2007, 16h58
  5. débit et pression
    Par invite369a226b dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2006, 23h35
