Exerice Physique Première S
    invite85fd781e
    Bonjour j'ai un problème avec l'exercice ci-dessous, en effet la a et la b de la 1 ça va, la c, ça va pas, et le reste non plus...
    J'espère que vous pourrez m'aider
    Merci d'avance !
    Au moyen-âge, on montait les matériaux de construction à l'abbaye, située en haut du Mont-St-Michel, à l'aide d'un grand plan incliné rectiligne. l'angle de ce plan incliné avec le plan horizontal a pour mesure =38°.
    1°) Rempli de matériaux, un chariot est tiré par une corde et monte à vitesse constance le long du plan incliné. La masse du chariot et de so chargement est M=480kg. Pour simplifier l'étude, on néglige tout frottement. On représente la réaction du plan incliné sur les roues du chariot par une force unique vecteur R appliqué en B. La direction de cette force est normale au plan incliné.
    a) Définir le système étudié et le référentiel utilisé.
    Systéme : le chariot
    Référentiel : Terrestre
    b) Quelles sont les forces agissant sur le système ?
    La force exercée par la Terre sur le chariot : P
    La force exercée par la corde sur le chariot
    La réaction du plan sur les roues les roues du chariot : R
    c) Quelle relation vérifient les vecteurs force en puissance en présence ?
    2°) Par une méthode graphique, déterminer la valeur T de la tension de la corde et la valeur R de la réaction du plan incliné.
    On utilisera l'échelle : 100mm 1000N
    3°) Déterminer les valeurs T et R au moyen de projections sur deux axes orthogonaux convenablement choisis.
    invite28ad1393
    Re : Exerice Physique Première S
    A mon avis on te donne un exercice pour appliquer les théorèmes que tu as appris en cours. Je pense que le nombre de théorème que tu as appris se limite à 1. Ce théorème as de grande chance de s'appeler PFD.
    Je te conseille donc d'utiliser ce théorème
    invite8d75205f
    Je ne sais pas si ton prof a utilisé l'expression PFD en 1ère. Par contre, tu dois savoir ce qui se passe pour les forces appliquées au système lorsque la vitesse de celui-ci est constante : c'est écrit dans ton cours.
    Bon courage !
    PS : l'histoire et la physique ne font pas toujours bon ménage !
  1. exerice de maths
    Par invitee2bb84ec dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/12/2008, 19h12
  2. Exo de physique niveau premiere s
    Par invite60457a4e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2008, 20h19
  3. Programme de physique chimie ( première année de Fac PC)
    Par invite478bcbf1 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/10/2008, 11h14
  4. Exerice Dérivées-Géométrie
    Par invitecaab55b6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/04/2007, 18h43
  5. aide pour un exerice de premiere s
    Par invite1c3e364c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2006, 10h25
