Quelques notions en thermodynamique qui récalcitrent
    invite0edcb4b2
    Alors j'ai plusieurs questions à propos de la thermodynamique:
    1)
    J'ai du mal avec la formule qui donne la quantité élémentaire d'entropie d'échange comme étant .
    Mon cours indique que dans cette formule T est la température à la surface de mon système.
    Je comprends pas vraiment à quoi correspond cette température.
    Imaginons que je considère un glaçon (température=0 degrés Celcius) que je pose sur une plaque chauffante déjà chaude(température=100 degrés par exemple). On se place dans le cas où il n'y a pas encore d'équilibre thermique. La température à prendre en compte pour le calcul de l'entropie d'échange est celle de mon glaçon, ou celle de la poele?
    2)
    La formule donnant le travail mécanique élémentaires des forçes de pression égal à est-elle vraie pour toute transformation (i.e. réversible ou non)?
    Là aussi, je ne comprends pas à quoi correspond P. Est-ce la pression à l'extérieur de mon système? la pression à l'intérieur (qui sera différente de la pression extérieure si on a pas d'équilibre mécanique)?
    3)
    on utilise tout le temps l'identité thermodynamique, qui est parait-il toujours vraie (i.e. pour toute transformation) dès lors qu'on considère un système fermé.
    Là aussi T et P, je ne vois pas à qui ils correspondent.
    Qui plus est, on dit qu'un système fermé évoluant à S et V constant, évolue de telle façon que U décroit. Mais cette identité montrerait plutot que U reste constant (dS=0 et dV=0 donc dU=0). Cette identité n'est donc pas toujours vraie?
    Voilà. Merci d'avance à l'ame charitable qui pourra répondre à l'une de mes interrogations^^
    Merci.
    invite1c0eeca8
    Re : Quelques notions en thermodynamique qui récalcitrent
    1/ c'est la température initiale
    2/ c'est la pression ext.
    3/ tu as raison
    invite0edcb4b2
    ^^ Tres pédagogue comme réponse! =)
    invite1c0eeca8
    je lance le débat ... pour toi
    invite0edcb4b2
    Oui je vois et je t'en remercie.
    Mais ça m'a fait sourire quand j'ai vu tes réponses =).
    invite93279690
    Citation Envoyé par SuperBob Voir le message
    La formule qui est toujours correcte est le premier principe qui s'écrit :
    Dans le cas général (à 1 thermostat)
    La formule que tu donnes n'est utilisable que lorsque la transformation peut être décrite comme une succession d'étapes élémentaires, ce qui n'est pas le cas en général.
    En particulier pour une transformation spontanée au cours de laquelle U devrait diminuer on aurait
    invitee781c8c3
    1) Je crois qu'ellee s'agit de la température du corps .Là on suppose que la tpre est homogéne dans tout le corps et que deltaQ est instantanée et la tpre aussi.
    2) L'expression de dU que tu as écris cite seulement les variations du à un transfert de Q et de W .On réalité il faut ajouter ceux du aux interactions intermoléculaires(le syst n'est pas idéale) expérimentalement U va chuter .Merci
  1. Thermodynamique : quelques questions :)
    Par invite71ea5d46 dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/10/2009, 17h41
  2. thermodynamique quelques questions =)
    Par invite5030b49b dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2009, 11h18
  3. Quelques choses qui m'échappent?? consommation?
    Par invite6f212ef0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/07/2008, 12h42
  4. demande de détails de quelques notions?
    Par invitee5cf4fd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 21h53
  5. Eclaircissements sur quelques notions de MQ
    Par BioBen dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2005, 10h37
