Equa diff Circuit RLC
    invite1906da55
    Bonjour je suis étudiant en ingénieur civil en premiere année...
    J'ai une question d'électronique concernant une equation différentielle d'un circuit RLC représenté comme ci contre :
    Avec un générateur en courant alternatif on me demande de determiner l'équa diff du second ordre de Uc en fonction du temps....
    Je part de la loi des mailles comme ceci:
    0=E+Ur+Uc
    0= Ul+Uc
    Avec E = Force electromotrice.
    Pouvez-vous m'aidez pour continuer svp.....
    MErci d'avance
    stefjm
    Re : Equa diff Circuit RLC
    Il faut utiliser la relation courant tension du condensateur et de l'inductance.
    ul=L diL/dt
    ic=C duC/dt
    Il vous manque aussi une loi de noeud : iR=iC+iL
    Secouez le tout! (pour éliminez ce qui ne vous intéresse pas)
    invite1906da55
    Merci j'arrive jusqu'à
    R(CduC/dt+iL)+E - (LdiL/dt) = 0
    Le probléme c'est que maintenant je bloque parce que je ne sais pas quoi faire avec le iL et le E
    MErci encore
    invite8d75205f
    Citation Envoyé par Ceniver Voir le message
    Ah ? Tu fais tes études dans un ingénieur ? C'est bien chauffé au moins ?
    Tu dois penser à faire intervenir le courant et à relier tension et courant pour les différents dipôles.
    stefjm
    Le E est l'excitation du système, c'est une entrée dont il faudra tenir compte. (ce sera le second membre de votre équation diff, de forme sinus)
    Le courant iL est lié à uL et uL=uC.
    Vos signes me paraissent bizarres.
    Il faut dériver votre équation pour pouvoir faire apparaitre uC
    invite1906da55
    Ben je dérive l'équation et au final je trouve :
    R(Cd²uc/dt²+Uc/L) + dUc/dt = -dE/dt
    Est ce correcte???? Si oui merci beaucoup et que dois-je concretement faire de -dE/dt?
    stefjm
    Ca m'a l'air d'être cela.
    Pour la résolution de l'eq diff :
    Sans second membre : solution générale en exp ou sin selon les valeurs de R,L et C.
    Avec second membre : E(t)=expression en sinus
    -dE/dt se calcule.
    Touver une solution particulière de l'éq diff en -dE/dt
    Faire la somme de la solution générale et de la solution particulière.
    invite1906da55
    En tout les cas merci 1000fois stefjm pour ton aide au long de cette soirée....
  1. Equa diff
    Par invitec85fb8ec dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/08/2009, 07h16
  2. Circuit RLC parallèle: déterminer l'eq diff
    Par inviteb9ec24f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2008, 21h59
  3. RLC équa diff
    Par invited8aff818 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2006, 10h11
  4. Equa diff 2nd ordre ==>sys equa diff 1er ordre
    Par invite9a2a0be4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2006, 13h55
  5. Equa diff
    Par invite4e8412ad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/06/2004, 00h18
