diode
diode
    invite91c4d39a
    diode
    Nom : Numériser0002.jpg
Affichages : 119
Taille : 47,2 Ko
    salut à tous,
    j'ai une petit probléme pour le diode ,dans un exercice lorsque la diode est passante donc le potentiel Va est superieur à Vk je ne compris pas pourquoi Va=e(t) et Vk=E ,voici le shéma
    invite6dffde4c
    Re : diode
    Les modérateurs n'ont pas eu le temps de valider votre pièce jointe.
    En attendant, vous pouvez le poster chez un hébergeur gratuit comme celui-ci.
    Au revoir.
    invitec336fcef
    Re : diode
    A priori, ce n'est jamais le cas si la diode est passante. Déjà, il faudrait savoir si la diode est idéale. Je suppose que non, car dans ce cas, on aurait nécessairement Uak = 0 et donc Va = Vk = e(t) (je désigne dans ma démonstration la tension et le potentiel respectivement par U et V). Par ailleurs, si la diode est passante, il faut tenir compte de la chute de tension dans la résistance, selon la loi d'Ohm. Donc, si on a Va = e(t) (c'est toujours le cas), on aura jamais Vk = E quand le diode est passante. On aura toujours VK = E+Ur = E + Ri, où i est à déterminer en fonction de la diode (idéale ou non).
    Le seul cas possible est celui où la diode est bloqué. Le courant est nul dans le circuit, alors Va = e(t), et Ur = 0 donc Vk = E. (Ur est le tension dans la résistance).
  1. Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Par invitecbf5fe51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 08h22
  2. Diode
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 16h15
  3. Diode?
    Par inviteec38055a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 12h46
  4. diode photosensible et diode IR
    Par invitef24e3eff dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 18h14
  5. Diode
    Par Dan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2005, 10h26
