Pb condensateur
Pb condensateur
    invite99294ff1
    Pb condensateur
    Je possede un condensateur qui réagit correctement lorsque je le teste à l'hom métre (charge et décharge visibles selon la position des broches)
    Lorsque je le branche en sortie du pont de diode ce condensateur me baise le voltage alors qu'il devrait l'amplifier.
    Quelqu'un pourrait il m'éclairer car je ne vois pas ou je fais une erreur
    Par avance merci
    invite60be3959
    Re : Pb condensateur
    Citation Envoyé par Philcnc Voir le message
    Par avance merci
    Fais-nous un shéma de ton montage, on pourra mieux se rendre compte.
    invite99294ff1
    Voila le schema en piece jointe
    Je me demande si le transfo n'est pas en train de rendre l'ame. Je viens de découvrir qu'en branchant un circuit imorimé en lieu et place du condo, le voltage sur les connecteur et 100 fois plus faible que celle normalement fournie par le transfo (0,20)
    Bjr à toi,
    Ce qui voudrait dire que ton circuit soit:
    consomme trop par rapport aux possibilités du transfo (tu n'as pas parler des débits !) Quelle puissance ton transfo ??, Quel débit demandé??
    ou
    ton circuit est court ciruit, ce qui ne plait pas du tout à ton alimentation qui se mets à genou.
    En général un transfo c'est "robuste". Lorsque ça "fume" c'est en génaral lui qui part en dernier !
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  2. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 00h27
  3. Condensateur
    Par invite309ab031 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2007, 17h43
  4. The condensateur
    Par invite1815de90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2006, 13h16
  5. Condensateur
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2006, 19h37
