Energie d'un tic tac
    invite7fb4bd2a
    J'ai fait une expérience avec un tic-tac.
    Je l'ai chauffé et il a pris feu. Je l'ai placé sous un tube à essais contenant 10 mL d'eau. La température de cette eau a augmenté de 20°C.
    Je dois interpréter l'expérience sachant que 1kcal élève la température de 1 litre d'eau de 1°C. comment faire?
    Je n'y arrive pas car si
    Alors 2kcal élève la température de 1 litre d'eau de 2°C
    Donc 2kcal élève la température de 10 mL d'eau de 200°C
    Or, l'expérience donne 20°C et est sûrement bonne. Savez-vous où je me trompe ?
    La publicité de tic-tac est-elle vraie ? (une dragée contient 2kcal)
    invite2313209787891133
    Re : Energie d'un tic tac
    Ton raisonnement serait correct si tu récupérai toute l'énergie du tic-tac, ce qui n'est pas le cas ici; la chaleur sert plus à chauffer l'air environnant que le contenu du tube.
    invite7fb4bd2a
    Merci. Donc, il y a 1,8kcal de perte lors de la transformation de l'énergie chimique du tic-tac à l'énergie thermique de l'eau.
    La perte se fait sous forme de chaleur qui chauffe l'air environnant.
    L'expérience montre juste que la nourriture contient de l'énergie mais ne peut pas la quantifier.
    Est-ce cela ?
    Il est possible de la quantifier, mais pas de cette façon.
    On peut par exemple utiliser ce qu'on appelle une "bombe" calorimétrique: C'est un récipient en métal, on y place un petit creuset avec l'échantillon à analyser et on y injecte de l'oxygène pur sous pression.
    On met le feu à l'échantillon avec un filament en platine, et on mesure la quantité d'énergie produite; connaissant la capacité thermique du récipient on retrouve la quantité d'énergie produite.
    invite7fb4bd2a
    Merci beaucoup pour votre aide.
  1. [Divers] Tic tac pendule
    Par invite82c00f92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 17h26
  2. Jouer au tic-tac-toe contre un poulet ?
    Par BioBen dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 23/11/2006, 21h25
  3. La tac tic du temps
    Par invite66be31e4 dans le forum Les énigmes du temps
    Dernier message: 24/10/2006, 11h09
