Trouver un solution de l'équation différentielle
    invite9d61b16f
    Voilà, donc je dois trouver une solution d'équation différentielle mais je suis perdu, c'est plus la même forme
    L'équation différentielle :
    dx/dt + ax = b (1)
    que vérifie la grandeur x(t) ( a et b étant des constantes ), permet décrire de nombreux phénomènes physiques variables au cours du temps, comme une intensité, une tension, une vitesse ..
    1. Vérifier que x(t) = X0e-at + b/a est solution s de cette équation
    Ps: le 0 du x est en indice et le (-at) est en puissance
    invite1acecc80
    Re : Trouver un solution de l'équation différentielle
    On te donne la solution du problème, quoi de plus simple pour vérifier qu'elle soit solution que de vérifier qu'elle vérifie l'équation différentielle?!
    Je t'aide un peu:
    puis
    ...ensuite tout est "obvious".
    A plus.
    invite9d61b16f
    Merci beaucoup, c'est la dérivée que je n'arrivais à trouver
    invite9d61b16f
    Mais ax(t) ce n'est pas égal à : ax0e-ta + b/a plutôt ?
    Parce que j'arrive a : b/a = b ce qui ne va pas
    invite60be3959
    Citation Envoyé par Chaillou Voir le message
    si tu multiplis "a" par x(t) il faut multiplier chaque terme de x(t) par "a"(distributivité élémentaire). Refais les calculs, tu arrivera à b=b, ce qui montre que la solution proprosée est la bonne.
    invite9d61b16f
    Ah ben oui, exusez moi !
  1. sens et utilité de l'équation différentielle
    Par hterrolle dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 31
    Dernier message: 26/02/2011, 20h10
  2. trouver l'équation
    Par invite80ce1dba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/08/2009, 01h27
  3. Integration différentielle de l'équation du refroidissement par newton
    Par invitedfe39882 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2009, 17h36
  4. Solution particulière de l'equation differentielle
    Par invitedfd87456 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2008, 19h14
  5. L'equation différentielle de la fusée relativiste
    Par invitecd48a014 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2008, 09h32
