dBA en acoustique
dBA en acoustique
    invitef2853e5d
    dBA en acoustique
    Bonjour, j'ai quelques petits soucis en acoustique
    Alors je dispose de la pression acoustique en fonction du temps.
    Je calculte tout simplement le niveau de pression (Ceci doit s'exprimer en fonction de la frequence ou du temps?)
    Ensuite je souhaiterais filtrer ce niveau de pression pour obtenir des dBA.
    En gros faut t-il faire les manipulation en fonction de la frequence?
    Comment fait-on si on veut obtenir un resultat en fonction du temps ( peut etre que ca n'a tout simplement aucun sens?)
    invite15928b85
    Re : dBA en acoustique
    Il faudrait quelques précisions complémentaires afin d'apporter une réponse pertinente.
    S'agit-il bien d'acoustique aérienne (d'où les dBA) ?
    S'agit-il de la pression instantanée en fonction du temps ou de la pression efficace en fonction du temps ?
    Que faut-il comprendre par "niveau de pression", l'intensité acoustique ?
    Que faut-il comprendre par "filtrer ce niveau de pression" ?
    S'il s'agit d'un exercice scolaire, il vaudrait mieux poster l'énoncé verbatim plutôt que d'en tenter une synthèse qui s'avère peu compréhensible.
    Dans tous les cas, un petit tour du côté de chez Wikipédia permettrait peut-être de préciser les choses.
    Au revoir.
  1. Acoustique
    Par inviteb05bff37 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2009, 16h53
  2. Acoustique
    Par invite2b6bd842 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2009, 08h59
  3. [Blanc] NORME dba FRIGO AMERICAIN
    Par invite5a179921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2008, 15h59
  4. Conversion de dBA/m en A/m
    Par invite36fe5312 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2008, 09h45
  5. acoustique
    Par inviteaec1e7f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2006, 19h11
