Exercice cinématique
    invite402e4a5a
    je demande la correction de cet exercice
    voici l'énoncé aves les résultats que j'ai trouvé
    j'étais bloquée sur deux questions
    j'aimerais bien avoir votre correction la dessus également
    merci d'avance
    invite402e4a5a
    Re : Exercice cinématique
    SOS
    invite402e4a5a
    je demande la correction SVP
    invite402e4a5a
    Sos
    sos...
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    pour le debut ton torseur cinematique ce n'est pas cela je pense.
    pour la vitesse, c'est bon, pour la vitesse de rotation ce serait plutot du style teta point U + psi point z0
    fred
    invite402e4a5a
    et pour les autres questions??
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    ton torseur cinematique n'etant pas bon, il faudrait peut etre les corriger avant d'aller plus loin
    fred
    invite402e4a5a
    l'accelération de A sera
    2l(tete2point sinteta + teetapoint² costeta)z0 - 2l(tetapoint*psipoint*costeta+ sinteta*psi2point)u
    c'est bon??
    invite402e4a5a
    est ce que la méthode des autres questionsest juste?en substituant la fausse oméga par la juste?il ne reste alors qu'à refaire le calcul??
    j'aimerais bien avoir une idée sur les deux dernières questions
    merci d'avance.
    invitee0b658bd
    si tu regardes un peu ton exercice, le point A est astreint à rester dans le plan z=0
    peut il avoir une vitesse ou une accélération selon cet axe.
    le calcul de ta vitesse doit être mauvais
    explicites ce calcul
    fred
    invitee0b658bd
    il ne faut pas hésiter à tirer des equations interessantes de l'enoncé du probleme, ici A sur le plan z0 =0 = cste ---> VA.Z0 = 0 ---> accA.Z0 = 0
    si ta vitesse ou ton acceleration ne respecte pas cela, il y a un os.
    aprés, un axe Z0 fixe avec U, V qui tournent, cela rapelle des choses classiques
    fred
    invite402e4a5a
    dOA/dt=d(2lsinteta v)/dt par par rapport à R0
    = 2*l*ltetapoint*coteta v - 2*l*sinteta*psipoint u
    d²OA/dt² = 2*l(teta2point*costeta-tetapoint²*sinteta) v - 2*l(tetapoint*psipoint*costeta +psi2point*sinteta) u
    cette fois ci c'est correcte
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    j'ai pas verifié les calculs mais c'est déja plus cohérent. Cependant l'objectif de l'exercice était de te faire utiliser le torseur cinematique pour calculer la vitesse de A. Il serait bon que tu confirmes ton résultat par cette methode
    fred
    invite402e4a5a
    MERCI
    pouvez vous vérfier les autres questions sans se rendre compte du calcul car le oméga était faux
    juste la métode
    invitee0b658bd
    ou es tu allée chercher que la vitesse du centre de rotation instantanné est nulle ?
    fred
    invite402e4a5a
    l'axe instantané de rotation est parallèle à la résultante et passe par le CIR
    invitee0b658bd
    donc la vitesse est colineaire au vecteur rotation, elle peut etre nulle, mais rien ne l'y oblige, la seule contrainte c'est qu'elle soit colineaire au vecteur rotation
    il faut un peu plus de rigueur dans ce que tu ecrit, surtout que dans ce cas precis sa vitesse n'est pas nulle
    il y a une formule dans ton cour, pour trouver un point de l'axe central.
    sinon un petit coup de google et c'est trouvé
    fred
  1. Exercice de cinématique
    Par invite2220c077 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/12/2011, 16h03
  2. Exercice de cinématique
    Par invite1f7fe59c dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2008, 15h26
  3. Exercice de cinématique
    Par inviteb6819b4c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/02/2008, 20h42
  4. Exercice cinématique
    Par invite70115aaa dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2007, 12h17
  5. Exercice Cinématique
    Par invitea2eab75e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/10/2006, 20h59
