Dilatation d'une pièce par rapport à son diamètre
    invited945dd90
    j'ai une bague en C45 à insérer sur un axe par dilatation.
    Savez-vous s'il existe des abbaques pouvant m'aider à déterminer le diamètre final après dilatation de ma bague suivant la température appliquée? (diamètre initial 200mm)
    A savoir si je chauffe par exemple ma bague à 200°C, quel diamètre obtient-on?
    Le cas échéant, quelqu'un pourrait-il m'aider ou m'expliquer comment je peux le déterminer? (Quelles valeurs faudrait il connaître?)
    Ci-joint un plan de la bague pour illustrer mes propos.
    invite6dffde4c
    Re : Dilatation d'une pièce par rapport à son diamètre
    Le diamètre se dilate de la même quantité que le ferait une tige de même longueur que le diamètre.
    Donc, vous pouvez utiliser le coefficient de dilatation linéaire.
    Au revoir.
    invited945dd90
    Merci beaucoup
  1. position d'une courbe par rapport à sa tangente
    Par invite33e8fd8b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/11/2007, 17h53
  2. Comment trouvé le diametre d'un verin par rapport a P et S ?
    Par invite5e627947 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2007, 22h00
  3. Position d'une courbe par rapport à sa tangeante [TS]
    Par invite28e62528 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/09/2007, 21h41
  4. Eclairage d'une piece par detection de presence infra rouge
    Par invite27985e68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 12h44
  5. Décalage de son par rapport à l'image (satellite)
    Par invitecc26f87f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2005, 21h07
