Puissance électrique/puissance thermique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    XK150
    Re : Puissance électrique/puissance thermique
    Le 30 kg/ heure de consommation du réacteur donne quelle puissance ?
    invite77e349fc
    http://www.naoden.com/wp-content/upl...P_v05.1.17.pdf
    Technologie : Réacteur Naoden de type downdraft
    Puissance nominale : 110 kW
    Rendement : 80 %
    Consommation combustible : 30 kg/h (pour un combustible à 15% d’humidité)
    Débit du gaz produit : 65 Nm3/h
    Le PCI du bois (intrant dans le réacteur) est de 3.8 KWh/kg
    3.8*30=114
    Donc par "en marche continue" il faut comprendre par heure, tu confirme ?
    invite77e349fc
    Et pour le moteur
    Marque General Motors 6.2L
    Type de construction V8
    Puissance 55kW à 1500trs/min
    Consommation syngas 65 Nm3/h
    PCI du Syngaz = 1200 kcal/m3 = 1.3956 KW
    65*1.3956 = 90.71
    XK150
    La marche continue au régime nominal sont les pires conditions .
    En résumé , je déclarerais le réacteur et le moteur à gaz comme demandé ( calculés sur les PCI , exprimés en MW th ) aux conditions nominales .
    Maintenant , joindre l'inspecteur responsable de l' ICPE est toujours possible ?
    invite77e349fc
    Je te remercie pour ton aide, j'ai bien avancé sur le sujet
  1. Pile à combustible : puissance électrique, puissance thermique
    Par inviteabce0977 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2009, 10h21
  2. Puissance thermique faible ==> quel chauffage?
    Par invite89f683dd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/04/2009, 16h46
  3. transfert thermique : puissance thermique
    Par invite8418f527 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 01h25
  4. Puissance électrique , puissance mécanique.
    Par invitef12613bb dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/07/2007, 23h51
  5. Conversion puissance acoustique - puissance electrique
    Par invite533b878d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2007, 00h15
