Exercice physique
Exercice physique
    invite318bd4d6
    Exercice physique
    Bonjour, j'ai un exo et je ne comprends pas la correction...
    Il y a une masse M reliée à un ressort de constante de raideur K et de longueur au repos Xo. Le système est pendu verticalement et l'autre extremité de la masse est reliée à un point fixe. La nouvelle position d'équilibre est Xeq.
    On me demande la solution de l'equa diff qui régit le mouvement.
    Je ne comprends pas pourquoi c'est X(t)=Xeq+Acos(wt+phi)
    et pas X(t)= Acos(wt+phi) :S
    invite1acecc80
    Re : Exercice physique
    x0 est la longueur à vide du ressort.
    Maintenant, si on accroche une masse et pend le système...le poids de la masse à tendance à allonger le ressort qui répond par une tension opposée au poids.
    Le ressort se retrouve donc avec un allongement xeq.
    à xeq La tension comprense exactement le poids...
    Ce système revient exactement au même que celui allongé avec une masse m, mis à part que "la longueur à vide" serait xeq.
    Si on étudie l'oscillation autour de ce point d'équilibre on trouve:
    Comme dans le cas d'un système allongé avec un longueur à vide xeq au lieu de x0
    A plus.
  1. Exercice physique
    Par invitee1695857 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2009, 18h49
  2. exercice physique
    Par invitebffe8845 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2009, 14h19
  3. Exercice de physique de 1S
    Par invite5ba7af29 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2008, 09h57
  4. exercice physique
    Par invite3c262d38 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2007, 19h53
  5. exercice physique
    Par invite901797ae dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2005, 14h06
