Mouvement d'un pendule
    invite1742a2f5
    Arrow Mouvement d'un pendule
    Quelques questions sur des expériences avec un pendule pesant.
    Les infos dont je dispose :
    -masse de la bille : 8,38g
    - la longueur du fil : 15cm
    - l’angle initial : 30°
    - la température : 19,8°C
    - pression : 1020 hPa
    Je peux également connaitre le taux d'humidité.
    La bille est placée dans un cloche, dont on connait le volume. Il s'agit d'une cloche à vide, on peut donc changer la pression à l'intérieur, et y mettre des liquides.
    La bille va être lancée à plusieurs pressions atmosphériques : 500, 600, 700, 800, 900 et 1000 hPa.
    La courbe représentative de la durée du mouvement (avant que la bille ne s’immobilise) en fonction de la pression sera de quelle forme (droite…) ?
    Le même dispositif est placé successivement dans de l’eau, de l’eau salée saturée et du glycérol, on trace la courbe représentative de la durée du mouvement (avant que la bille ne s’immobilise) en fonction de la densité. De quelle forme sera-t-elle ?
    Est-il possible de « calculer » les frottements de l’air (ou par l’expérience) ?
    Je ne dispose pas de vidéos de ces expériences, j’ai beau chercher sur le net je n’en trouve pas, savez-vous où il y en aurait ?
    ---------------- Question bonus
    Avec la loi des gaz parfaits, on peut calculer pour chaque pression la quantité d'air. Puis avec la masse molaire de l'air trouver la masse d'air dans la cloche. On divise cette masse par le volume de la cloche et on a la masse volumique puis densité. Est-ce possible ? Dans ce cas-là je peux mettre dans le même graphe les densités obtenues avec les liquides et celles obtenues avec l'air ?
    invite1c0eeca8
    Re : Mouvement d'un pendule
    si on néglige les frottements de l'axe, le travail des forces de frottement cause l'arrêt du pendule donc on peut évaluer la valeur de celle-ci si l'équation mathématique est soluble
    invite1742a2f5
    euh, c'est à dire ?
    invite1c0eeca8
    1/ il faut modeliser la force de frottement
    2/ se servir des donnnées expérimentales de temps d'arrêt
    3/ faire une étude théorique énergétique
  1. l'énergie potentielle du mouvement de levage d'un pendule
    Par invite7e3e0a53 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2009, 12h35
  2. Le mouvement d'un pendule simple
    Par invite7142f7e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2008, 19h23
  3. etude d'un pendule en mouvement et en équilibre
    Par invite029e6d35 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2008, 11h14
  4. mouvement d'un pendule
    Par invitedf04a0e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2007, 13h56
  5. Mouvement d'un pendule
    Par invite03fd15d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2007, 13h39
