Oscillations verticales de caisse de voiture
    invitecb83e098
    J'essai de résoudre un exo et je coince.
    J'ai un ressort (les 4 amortisseurs de la voiture que j'ai assimilé à un seul à la question 1) sur lequel j'ai le poids m de la caisse de la voiture.
    Cela défini la position d'équilibre de mon systéme.
    La question 2 de l'exercice, Une masse M monte dans la voiture. Abscisse initiale et vitesse initiale nulles. Abscisse 0 bas de la caisse lors du repos.
    On me demande l'equation différentielle de la position de x sachant qu'il n'y a pas de frottement.
    Je pose qu'il y a 3 forces sur le haut du ressort :
    Le poid de la caisse = -m*g
    La masse embarquée = -M*g
    La tension du ressort = -k x
    avec x exprimé en fonction de l la position au repos, lo la longueur a vide et x la position de la caisse.
    Je pose :
    (M+m)*a = -(m+M)g - kx
    Je me retrouve avec une équation différentielle du second ordre avec second membre, ce qui n'est pas logique puisque mon système n'est pas forcé!
    Ou se trouve mon erreur de raisonnement?
    Si quelqu'un peux m'éclairer!
    invitecb83e098
    Re : Oscillations verticales de caisse de voiture
    Je retire ce que j'ai dis!
    J'ai bien une equa diff du second ordre avec second membre, et j'ai réussi à la résoudre proprement!
    C'est bien un régime libre, mais les equations que l'on trouve sur le net sont pour une position initial à l'état libre!
  1. voiture thermique / voiture électrique / voiture hybride
    Par FDFD dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 49
    Dernier message: 15/05/2019, 12h03
  2. Optimiser une caisse à savon
    Par invite3e67d1f2 dans le forum Physique
    Réponses: 62
    Dernier message: 16/08/2008, 10h40
  3. [PMA 9] Grosse caisse
    Par invite92276dd8 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 24/07/2007, 20h14
