moment
moment
    invite91c4d39a
    moment
    salut ,
    pourquoi le moment du poid par rapport au point G (centre de gravité du solide s) est nulle
    Seirios
    Re : moment
    Le poids s'applique au centre de gravité du solide, donc nécessairement, son moment par rapport à ce point est nul.
    inviteaa0ade65
    Re : moment
    Si tu te places dans un champ de pesanteur uniforme, l'ensemble des poids élémentaires appliqués aux différents éléments de ton solide, est équivalent à une force unique appliquée en G. Comme en gros, le moment d'une force appliquée en un point mesure la facilité de cette force à mettre en rotation le solide autour de ce point, il est clair qu'une force appliquée en G a un moment nul par rapport à G ( puisque seule elle ne pourra pas mettre le solide en rotation autour de G).
    Mathématiquement cela est dû au fait que le moment en A de la force appliquée en G est , ce qui fait que si tu appliques cette relation avec , le produit vectoriel est forcément nul.
    Tu peux retrouver ce résultat avec le bras de levier...Je te laisse le soin de le faire.
    invitee0b658bd
    Re : moment
    cette caracteristique sert à determiner expeimentalement la position du centre de gravité
    tu prends un solide que tu attaches par un point quelquonque, une fois le solide immobile, le centre de gravité se trouve à la verticale de son point d'attache.
    tu traces cette droite et tu repetes cette manipulation pour au moins un autre point, le centre de gravité se trouvera a l'intersection des droites tracées.
    cette manipulation est particulierement facile à faire sur des solides plats et minces
    fred
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2017, 00h41
  2. RDM - moment de torsion et moment de flexion
    Par invite0398e75c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2010, 15h41
  3. moment d'inertie / moment quadratique
    Par invite9261b789 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2009, 10h52
  4. moment d'une force et moment cinétique
    Par invite9b44f920 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2007, 19h02
  5. moment cinétique analogue du moment de force
    Par invite00ff8b01 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2006, 01h48
