ondes symetriques
ondes symetriques
    invitef415ea4f
    ondes symetriques
    Une petite question :
    J'ai une corde tendue et deux ondes transversales parcourant la corde,
    l'une de gauche a droite et l'autre de droite a gauche. la forme des deux ondes est symétrique par rapport a l'axe de la corde (au repos).
    Selon le principe de superposition, lorsque les ondes se croisent (a un instant donne ) la corde sera tendue comme si elle était au repos. Ma question est que se passera t'il ensuite ?
    Si il ne se passe rien ou est passe l'energie des deux ondes ?
    Si les ondes ne font que se croiser, et se 'reforment' ensuite, sous quelle forme ont elle stocke leur energie ? pas de l'energie potentielle, car la corde etait comme au repos et pas cinetique car les vitesses des oscillateurs devraient se compenser ?
    Merci pour vos lumieres
    invite6dffde4c
    Re : ondes symetriques
    Quand la corde passe par la position de repos elle n'est pas à l'arrêt mais à sa vitesse maximale. L'énergie est sous forme d'énergie cinétique. Elle continue de l'autre côté.
    Au revoir.
    invitef415ea4f
    Merci pour votre reponse mais que pensez vous de ce raisonnement :
    J'applique le principe de superposition qui dit que l'etat du milieu (la corde) est la somme des etats du milieu en considerant chaque source d'onde individuellement. (en gros le milieu est lineaire)
    Si l'onde de gauche vers la droite est la moitie superieur d'une sinusoiide et l'onde du bas la moitie inferieure Lorsqu'ils sont en tete a tete :
    - Le point crete de la sinusoide (milieu de celle ci) a une vitesse nulle et les positions vont se compenser.
    - Un point autre que celui du milieu a une vitesse vers le bas pour la sinusoide superieure et vers le haut pour la sinusoide inferieure. Les vitesses sont un vecteur. Donc si je peux appliquer le principe de superposition a la vitesse, les vitesses vont se compenser a un certain instant precis donc l'onde n'a plus de vitesse cet instant donc plus d'energie cinetique.
    Soit je fais une erreur quelquepart, soit le principe de superposition ne peut pas s'appliquer a la vitesse, soit je ne peux pas considerer une onde comme un ensemble d'oxillateurs mis en mouvement.
    (l'onde a aussi un sens mais si je considere un ensemble d'oxillateur a un instant donne rien ne m'informe sur le sens de parcours de l'onde)
    A bon entendeur ...
    invitef415ea4f
    non les vitesses ne s'annulent pas car leur sens depend du sens de parcours.
    Elles sont bien maximales
    Je me parle a moi-meme aie-aie-aie
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par gollum001 Voir le message
    A bon entendeur ...
    Re.
    Je vous rassure: vous faites une erreur.
    Vous êtes en train de décrire ce qui arrive aux extrémités fixes de la corde dans lesquelles les amplitudes des deux ondes sont égales et de signe opposé.
    Par contre, au milieu de la corde, les amplitudes sont toujours le même signe et la même valeur.
    Si vous étiez mon élève je donnerais une "punition": faire l'addition des deux ondes à 10 moments différents du cycle sur du papier millimétré à la main.
    Ce n'est pas amusant à faire, mais à la fin vous auriez compris et ne raconteriez plus des absurdités.
  1. Matrices symétriques
    Par inviteb722c87b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/05/2009, 10h34
  2. Polynômes symétriques
    Par invite4793db90 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2008, 14h17
  3. matrices symétriques
    Par inviteff0355f6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/03/2008, 20h44
  4. multiplication de matrices symétriques
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2006, 05h22
